Pues resulta que en un segundo mi niño de 5 años abre la guantera central que hay entre los asientos de piloto y copiloto y levanta la moqueta del suelo de la misma y se cuelan por el agujero las llames y mando que teníamos ahí guardados. No me fastidies que chapuza de acabado es este en un Carens que no lleva ahí ni siquiera una tapita rígida de plástico encima que hay un tornillo a huevo para fijarla. Imposible acceder a las llaves que se colaron y no se ven a simple vista... y no parece nada fácil desmontar la guantera ni mucho menos llevarla a un taller Kia para que me desangren por desmontarla y montarla. Muy bien KIA, "calidad" (penosa) con 7 anos de garantía. Adjunto foto.
Igual es cuestión de decirle al niño que eso no se toca no? Es muy complejo analizar que eso pueda ser un caso de uso respecto a la guantera...
Pues hombre, el Carens que se supone además que es uno de los modelos mas adecuados para niños... Pero vamos que la moquetilla está completamente suelta, ni va encajada de ninguna forma ni nada, sino SIMPLEMENTE SOBREPUESTA. Dicho de otra manera, que se te puede enganchar algo y sin querer la levantas.
Ahora enserio, calificar como “mala calidad” esto me parece muy frivolo pero entiendo tu mal estar, mete un iman de esos con muelle que suelen tener en los talleres para rescatar tornillos. En cualquier ferreteria los tienen
Bueno pues que sea mala calidad por eso y decir que la kia carens tengo una pésima calidad pues no sé yo qué decirte pero hay muchísimos coches mucho más precio y supuestamente más prestigioso que tienen una calidad igual o inferior al interior de Carens porque por ejemplo Peugeot y Volkswagen tienen el mismo sistema de alfombrillas así que la verdad y sinceramente no lo veo muy objetivo, es más lo veo verdaderamente exagerado ese concepto de decir que un vehículo es de mala calidad por ese motivo. Es más, considero qué no es justificable ese concepto de mala calidad por ese motivo y en pocas palabras creo que el compañero se ha pasado tres pueblos en su argumento.
Tiene pinta de que si quitas los tornillos, puedes sacar el reposa brazos. Así puedes accedes mejor para buscar la llave
