Buenos días compañeros, resulta que llevo un mes y pico con problemas al arrancar el coche por las mañanas a pesar de que el coche duerme en garaje. En un principio pensaba que era la batería, pero los voltajes son buenos, tanto en apagado (12.5v) como en el momento de arrancar (10.5v), además que el coche solo presenta el problema del arranque cuando lleva muchas horas parado. Es por ello que creo que puedo tener alguno de los calentadores fastidiado. ¿Sabéis dónde están ubicados en un C'eed MK2 de 2012 (CRDi 128cv 16V) y cómo poder probarlos? ¿son difíciles de cambiar? Saludos y muchas gracias.
Hola, pues como no tenía clara la ubicación de los calentadores al final lo tuve que llevar al taller. Me dijeron que los 4 calentadores estaban mal y que había que cambiarlos tras ello todo volvió a funcionar como debía y ahora el coche arranca sin problemas. Saludos.
Muchas gracias farru a mi ceed creo le pasa lo mismo y ya pensaba sería eso. Sino es mucha molestia te acuerdas del precio ? En la kia o taller externo? saludos Pd. me alegro funcione todo perfecto en tu coche ya
Hola, fue en un taller oficial de Kia y no fue precisamente barato, creo que rondó los 200€ y pico... (y eso que el diagnóstico del problema no me lo cobraron al hacer la reparación con ellos, que era unos 60€). Si tu coche está fuera de garantía y estás seguro de que es eso seguramente te salga mucho más barato en un taller de barrio. Saludos.
Vaya !! Si que es pasta si. Está en garantía aún si. Pero conociéndolos seguro que dicen que no entra. Lo voy a llevar el martes que tengo cita.
Hoy pregunté precio en un taller de barrio y 415€ Los 4 calentadores (Me han cobrado 45€ por enchufarle el ordenador) mañana preguntaré en la kia
Pienso igual. Tengo 2 presupuestos más. En total -Taller barrio “cheto” el más caro 415€ -EuroMaster 240€ -kia 15%descuento 253€ ya tengo el coche en la kia. Mañana lo recojo. Gracias por la ayuda y por participar en mis conversaciones.
Pues lo más probable que si el motor esta frío y cuesta arrancar, tal como cuentas, que sea los calentadores. Yo recomiendo que se cambien todos los calentadores de golpe, si cambias solo el que falla, los otros no tardarán en caer. Creo que los calentadores están detrás del motor.
Si. Gracias Eran los calentadores. Fallaban 2 he cambiado los 4 y en el 1.4 diesel están detrás del motor si. pd; Al final 253€ de presupuesto y cuando lo recojo me dicen que 180€. Así que bastante contento. El coche vuelve a arrancar bien.
Ceedalex una pregunta, qué sintomas te daba el coche con los calentadores fastidiados? Quiero decir, al arrrancar en frio que te hacia? El mio le cuesta como 5 seg o asi en conseguir arrancar en frio pero en caliente arranca normal. Es por ver si ver si tengo tus mismos sintomas.. y por ende el mismo problema o tengo que pensar que puede haber algo mas. Gracias.
Hola !! Tenía el 1 y el 3 mal según la máquina. el síntoma fue que desde que acabó el calor incluso estando a 17grados le costaba arrancar como 2/3 segundos. Y con los días fue empeorando hasta ser 5/7 segundos. Y una vez arrancado arrancaba las veces que quisieras perfectamente. Pero pasadas 3h mismos problemas. Así que según comentas creo que debe ser lo Mismo saludos
Hola, gracias por contestar. La maquina es capaz de decir cuales son? He mirado esta mañana por que me aburria y he visto que en efecto estan por detras en un acceso dificil pero estan conectadas en paralelo con un metal (todas se alimentan del mismo "cable") no tiene conecxion a cada una de las bujias (por eso pregunto lo de que la maquina sepa cuales son, me parece curioso el saber como lo hace ). Entiendo que la maquina diria que de 40 watios que devería consumir estaba consumiendo 20 por poner un ejemplo y luego de ahí sacaria conclusion de que dos calentadores estaban mal y al desmontar sabrian cual era el que fallo. Por lo demas preguntare a ver que me presupuestan por cambiarlos. Saludos
Pues si. Ami con la máquina me dijeron que fallaba el 1 y el 3 me dieron presupuesto de 415€ Decían era muy complicado el acceso Más 40€ de haberlo conectado a la máquina pague los 40€ y salí escopeteado me fui a la kia y sorpresa misma reparación cambiando los 4 180€
Hola, de casualidad he ido a la kia por un tema del asiento y por curiosidad he preguntado cuanto vale el recambio de los calentadores. 30 €cada uno con iva. Bueno, como curiosidad solamente.. Saludos
cada calentador a 30€+iva es un engaño. con 30€ CON iva te compras los 4 y te sobran dinero. el problema es cambiarlos.... y que se te rompa alguno en la culata. entonces estás bastante fastidiado
Yo creo que lo que es un engaño es que te cobren 200 € por cambiar eso!! Yo en mi antiguo coche me los cambiaba yo, no deja de ser el sistema de una bujía. Mala suerte hay que tener para liarla
