Cálculo estimación de duración de neumáticos según la profundidad del dibujo.
Seat600
Forero Habitual
Ubicación
Kia sportage PHEV luxury
Buenos días,
si tenéis la posibilidad de medir en milímetros la profundidad del dibujo de los neumático, se puede calcular cuántos Km van a durar hasta llegar al límite legal de 1,6 mm
Aplicad la siguiente fórmula:
KmR = Km realizados ocn el neumático hasta ahora
mm=medidición de la profundidad del dibujo en mm
Km duración =(9 - 1,6) x KmR / (9 - mm)
Ejemplo: si mides 4,5 mm de profundidad y has hecho 24.150 Km hasta ahora, el neumático está para cambiar a los:
Km = (9 - 1,6) x 24.150 / (9 - 4,5) = 39.700 Km
De este modo podemos prever cuándo hay que cambiar de zapatos delante, o detrás y hacerlo cuándo mejor nos convenga.
Para medir con precisión la profundidad del dibujo hay aparatillos baratos, cómo este:
que valen menos de 5 € o aparatos un poco más caros. En Amazon hay de todo.
Buenos días,
Pero esa formula solo funciona si tu neumáticos tiene una profundidad de dibujo de 9 mm siendo nuevo. Para estar seguro se tendría que medir la profundidad del dibujo cuando se pone. También suponiendo que el desgaste es lineal que tampoco tiene porque serlo, pero bueno, esto para una estimación se puede obviar.
