Hola hace dos meses me compre un kia Niro hibrido, No enchufable. Al estar por carretera con pendiente se lleno toda la batería híbrida, usando las levas, y seguía bajando carretera, ya no cargaba, ( lógicamente). Pero salía en el panel el dibujo de las ruedas en color Naranja, y un sonido, no se a q se debe, alguien me lo podría decir?? Gracias. Un saludo
Supongo q si, en el panel dalian las died as de color naranja, y cuando esta cargando salen Verde, por eso me mosqueo un poco.
Perdón las ruedas cuando carga la batería salen verde el dibujo del panel, pero salían Naranja, eso es lo q me mosqueo.
Buenas tardes, las ruedas salen en naranja en la pantalla, cuando es el motor de combustión el que está reteniendo en bajadas y no el motor eléctrico, solo pasa cuando tienes la batería llena, y el ruido era el motor de combustión revolucionado reteniendo.
Buenas noches, a mi en carretera sin que la bateria esté cargada al 100% si uso las levas en la bajada de un puerto de montaña, me dice que carga no disponible, en cambio por ciudad funciona correctamente, le ocurre a alguien??? Gracias a todos
Eso me ha ocurrido en un viaje que he hecho a la playa. En la ida me salió ese mensaje estando la batería al 50% y ya casi terminando el viaje volvió a funcionar las levas. Ha la vuelta funcionó todo el recorrido. El viaje fue de unos 200 km de ida y otros 200 km de vuelta, temperatura exterior sobre 38°~40°. Yo según deduzco creo que desactivó las levas seguramente por preservar algún elemento (baterías, inversor, etc) debido a que se calentara en exceso, pero no podría confirmarlo.
En modo sport cambias de marcha y en eco activas los diferentes niveles o desactivas la regeneración, aunque si la batería está demasiado caliente deshabilita la regeneración por levas igualmente para proteger la batería y sale el mensaje de error
Casi seguro que es eso. La temperatura es un gran enemigo de los híbridos y eléctricos, cuando el sistema alcanza una cierta temperatura, además de que es perjudicial para la batería pudiendo reducir enormemente su vida útil, es que es peligroso, se puede originar un incendio. Por eso los coches son suficientemente inteligentes (están programados así) para que cuando la temperatura empieza a subir a niveles peligrosos desconectan la regeneración y así no hay problemas. Lo hacen con suficiente margen para no dañar nada, por lo que no hay que preocuparse lo más mínimo cuando salga ese mensaje. Saludos.
Hola que tal, quizás no sea el caso pero en modo ECO y con el control de velocidad adaptativo activado, las levas no funcionan, si las activas te sale un mensaje avisando que no están operativas.
No puedes activar la retención cuando tienes el control de crucero adaptativo, es el mismo coche el que se encarga de retener y acelerar dependiendo de las condiciones del tráfico, de ahí que te salga el mensaje. Un saludo
