Aviso Filtro particulas Rio gasolina 1.0T | Club Foro KIA
Tema en 'Mecánica Rio MK4' iniciado por pacogm, 14 May 2019.
  1. pacogm
    pacogm Nuevo Forero
    Sportage-Rio
    Se me ha encendido el aviso de filtro de partículas, el coche tiene 4.500 km y hace trayectos cortos en los que es difícil pasar de 60 km/h, a alguien más le ha ocurrido. Sabéis si es necesario llevarlo al taller por este aviso.
  2. Naiki
    Yo creo que no es necesario llevarlo al taller, si tienes opción de pisar autopista durante 10 minutos a unos 100 kms/h hace la regeneración y ya no te avisará.
    Supongo que el vehículo es de este año o finales de 2018 ¿no?
  3. pacogm
    pacogm Nuevo Forero
    Sportage-Rio
    El vehiculo es de Octubre, pero creo es modelo 2.019. Muchas gracias por la respuesta.
  4. Naiki
    Vale, me había asustado, el mío es de 2017 y no lleva filtro de partículas, pero según leí, a partir de septiembre de 2018, los gasolina llevan filtro de partículas.
  5. Ceed Campeador
    Ceed Campeador Forero Habitual
    KIA CEED TECH mk3 Gasóleo 1.6 CRDi 136cv Automático 7DCT 2018
    Efectivamente si te acaba de salir el aviso NO es necesario ir a taller. Sólo has de sacarlo a carretera y estar un rato circulando normalmente a velocidad de señal de tráfico, y punto. 20 a 30 minutos como mucho a velocidades superiores a 80 km/h (en realidad incluso menos). Se te apagará sin hacer nada especial. Ni escuches a quien te diga que has de sobrerrevolucionarlo o cosas así. Velocidad normal de crucero y nada más.
    Pero si eres de los que habitualmente haces ciudad o recorridos muy cortos y/o de pocas velocidad/revoluciones, tienes que tener cuidado y recordar de limpiar el filtro tú de este modo, pues el vehículo lo limpia por sí mismo pero a veces en condiciones de conducción como las tuyas no puede y le tienes que ayudar así.
    Si no tuvieses tiempo o ganas de salir a limpiarlo conduciendo por carretera, y sigues con el aviso puedes saturar el filtro y seguir obstruyéndolo de modo que luego sería muy defícil limpiarlo y tendrías que llevarlo al taller con el consiguiente coste. Incluso si lo llenaste sobremanera podría ser que incluso después de limpiarlo en taller el filtro no sirva y hayas de cambiarlo.
    Por eso, mejor prevenir que curar.
    Si quieres saber sobre el FAP, que efectivamente desde Septiembre de 2.018 los KIA están incorporándolo también a los vehículos de gasolina, puedes leer en este hilo:
    FAP - Filtro Antipartículas. Ese gran desconocido.
  6. Darton
    Darton Nuevo Forero
    Audi A4 avant 3.0 tdi B9, Kia Rio ( próximamente )
    Pues menuda mierda. Una de las cosas por las que he comprado un gasolina era por librarme del aviso del filtro y ahora resulta que los gasolina también lo llevan. No paran de joder
  7. Tarraco
    Tarraco Forero Habitual
    Kia Rio 1.2 Drive 2018
    El mio es de octubre de 2018 comprado a finales...pero no se si llevara o no el filtro de particulas...en todo este tiempo( poco mas de 2 años) nunca se ha encendido y no veo en el cuadro ningun chivato al uso.......
  8. Turbocompresor
    No lleva. Otra ventaja para los atmosféricos.
    A Tarraco le gusta esto.
  9. mrfrank
    mrfrank Forero Experto
    Kia Carnival EX 2.9 CRDI
    No me extraña que pienses así, así piensa la mayoría de la gente que no está muy metido en el mundo del motor, y viene de la persecución injustificada que se ha hecho al vehículo diésel desde el escándalo del dieselgate (lo que en España se viene a definir mediante el refrán "para una vez que maté a un perro me llaman mataperros"). Los filtros de partículas son necesarios en la práctica totalidad de los motores de combustión que se fabrican hoy en día porque sino sería imposible superar las normativas anticontaminación. En un primer momento sólo lo llevaban los diésel porque la normativa era más laxa y se centraba más en las partículas que emiten los diésel, aparte que los motores de gasolina no eran de inyección directa y esto ocasionaba que no tuvieran este tipo de problema (teniendo otros), pero como las normativas se endurecieron, ningún motor es capaz de cumplirla a menos que sea, literalmente, un cepo de motor. De ahí que metan los filtros de las narices.
  10. Darton
    Darton Nuevo Forero
    Sabes si dan los mismos problemas que en el diésel? Mi mujer suele hacer 60 km diarios pero hace trayectos muy cortos que apenas da tiempo a calentar el motor y en un seat leon diesel que tuve salió varias veces el aviso del dichoso filtro.
  11. mrfrank
    En ese tipo de uso, supongo que darán exactamente los mismos problemas. Que salga el aviso no lo veo como un problema, eso sí, tienes que tener la precaución de que, cuando sale el aviso, lo regeneres como te pone en el manual, sino a la larga tendrás averías.
    A Darton le gusta esto.
  12. Turbocompresor
    Me temo que sí, al menos van ha ser igual de porculeros que en los diesel, solo tienes que ver que ya hay algunos compañeros con motores de gasolina con los mismos problemas que tienen los diesel.
    Testigo de advertencia del escape (GPF)
    Aviso de gases
  13. wkena
    wkena Forero Activo
    Honda Accord 2.0; Kia Rio 1.2 DPi Concept
    En los gasolina solo meten el filtro en los turbo no??? Los atmosféricos no llegan a tener ese problema no???
    El aceite igual, para los turbo aconsejan los C2/3 que son los destinados a no taponar los filtros y para los atmosféricos el A5/B5
    Descartar aviso
