Buenas! Para no extenderme mucho resumo, el sistema de llave inteligente es muy vulnerable a ataques informáticos para “piratear” el código y abrir el coche para robarlo. Esto se soluciona poniendo el mando en reposo para que no esté buscando la frecuencia del coche permanentemente. En el RAV4 hay una combinación de teclas del mando para ponerlo en reposo y hace que no se abra el coche cuando te acercas con la llave hasta que le das al botón de abrir del mando. Es un coñazo pero es seguro. Alguien sabe cómo hacerlo en el Niro (Emotion)?
En el Kia Niro, cuando te acercas con la llave inteligente solo se abren los espejos, pero hasta que no le das al botón de la puerta el coche no se abre.
Y que más da, si te lo van a robar amplificando la señal de la llave a distancia se va a abrir igualmente el coche ...
Claro, el tema es que no emita señal la llave. Porque si emite señal la amplifican, dan al botón, y se abre...
Una pregunta, como funciona el inmovilizador, no es NFC?, esto no le afectaría el tema del mando en si ya que esto solo funciona en proximidad y con su propio código. Luego podrían abrir el coche pero no arrancarlo, es así o me equivoco?
En las llaves no existe la teconologia nfc, la llave inteligente emite una señal que es recibida por el coche a una distancia cercana y es capaz de detectar la llave dentro del habitaculo y asi permitir el arranque si es la llave es la correcta. Los ladrones lo que han ideado es una antena que llega a detectar la llave a mucha mas distancia, una vez obtenida la señal que emite la llave, lo que hacen es replicarla constantemente, entran al coche con ese dispositivo que esta replicando nuestra llave y una vez dentro el coche permite el arranque porque piensa que es la llave original. Yo siempre he pensado que lo de la llave inteligente esta muy guay en plan mira como abre mi coche, pero como seguro es mucho mas la llave de toda la vida, aunque si se quieren llevar el coche da igual la llave que lleve, que al final se lo llevan igualmente.
Si leemos en el manual Como lo replicarían los cacos? De todas forma no pensáis que unos cacos tan tecnológicos iran a por coches de alta gama, no a por un Niro de 20.000€?
Irán a por coches que les hagan ganar dinero y les sea fácil. Si les demandan uno de 12000€ lo robarán, sobre todo si es fácil. No creas que es tanta tecnología...
Sinceramente no me preocuparía por si roban este coche, de hecho y con el poco tiempo en el mercado que tiene, apenas tiene valor para los ladrones. Los coches mas comunes en el que si hay mucho mercado de piezas o coches de alta gama si son los auténticos objetivos de los ladrones. Ya que estáis hablando de ladrones (sofisticados) que van con amplificadores de señales y no creo que sea un ratero buscando monedillas, para eso te rompen el cristal y a correr.
Cuando se fijan en uno, se fijan en uno, el Megane 2 del 2005 que tuve me entraron 5 veces, y ya ves tú qué coche es, tenía gafe ese coche, o que la matrícula era DGT y se creían que era de la poli, porque no lo entiendo.
Hombre los rateros comunes buscaran coches comunes y con amplio mercado. Los sofisticado coches sofisticados, pienso yo
Eso también, cuantos mas coches estén circulando de un modelo mas interés para los chorizos por la venta de piezas, esta claro
A mí la verdad que más que autoconvencerme de que no me van a robar el coche me interesa intentar evitarlo. Lástima que nuestra llave no se pueda apagar.
Dos artículos que tal vez os interesen. Los 10 coches que más se roban en España | Actualidad | Motor EL PAÍS Este vídeo parece confirmar que puedes impedir que te roben el coche guardando las llaves en el congelador | Microsiervos (Coches)
Lo de la caja de metal o jaula de Faraday es buena solución. Pero conviene probarla, porque no todos los metales funcionan.
Un llavero de este tipo puede ser interesante. Key Jammer Llavero sin llave para llave de coche con bloqueador de señal/funda Faraday/bolsa con cadena https://www.amazon.es/dp/B07CSF3PCF/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_7-yfBbREQ1V77
Vi un reportaje que hablaban de este tema y en Inglaterra las aseguradoras obligan a poner un aparato que vale 500e que impide este tipo de robos, desconozco si Kia lo utiliza, el reportaje decía que la llave inteleginte es muy insegura y que con un portátil ya te pueden coger el código y luego lo pasan a un obd y enchegaban el coche sin problema salia un sr. mostrando y explicando como de fácil y rápido era,saludos
Pero una cosa, aunque consigan arrancar el coche, al alejarse unos cientos de metros dejará de detectar la llave y el coche se parará no? El repetidor no tendrá alcance infinito.
