Tengo el siguiente problema, al conectar mi celular (Galaxy S10+ con Android 10) para usar Andoid Auto al paso de unos segundos de desconecta (deja de reconocerlo), desconecto el cable y vuelvo a conectar y sucede lo mismo. Ya probé cambiando de cable, actualizando la app y nada. Alguien sabe como solucionarlo?
A mi me paso con un iPhone y era el cable que no era el original, no sé si el que llevas es original, espero haberte ayudado
Tengo el mismo móvil, con un cable de 30cm ó 50cm debería de solucionarse. Yo cogí uno corto por aliexpress.
Lo primero y antes de nada, has probado con diferentes cables y observado que sean cables para datos ? Lo segundo, siempre pasa el mismo tiempo hasta que se desconecta ? Precisamente tu móvil tiene varios ajustes para su funcionamiento propio y con app ajenas. Al no tenerle en la mano, te tocará escarbar por dentro y toquetear bastante. Saludos.
No uséis cables del chino o de aliexpress... Si tu teléfono traia cable, prueba con él. Así te aseguras. Los cables de 1€ suelen ser de una calidad de mierda, y no sólo porque se rompen, si no por cosas como estas.
Yo seguí estos pasos y se me solucionó Cómo solucionar el problema de desconexión de Android Auto | WannaBits Suerte
Si acaso os sirve: Yo también tengo Samsung y........el conentor de cable, para carga bien, pero para datos........ya lo he cambiado dos veces. En cuanto usas uno que no sea original empieza a fallar incluso con el suyo propio Se me desconectaba cada cierto tiempo, y además al moverlo un poco, android auto desaparecía. Le cambié la entrada al móvil por una nueva y de momento bien Pero ya digo....la conexión de samsung....muy tiquismiquis
Voy a contar yo mi propia experiencia: Desde el primer día he cargado mi Samsung de forma inalámbrica, por lo que el conector no tiene uso y en el coche lo he puesto un par de veces o tres para ver cómo y qué hace Android Auto. Estoy seguro que más de un usuario, recarga el móvil un par de veces al día y durante la pandemia, varias veces más cada 24h., lo que significa un mayor desgaste de su terminal. Sobre el tema cables, hay que utilizar cables de datos, pero algunos prefieren uno con lucecitas o el más barato y fino que encuentren y luego están los fallos. Por 9 euros me entregaron desde Amazon 3 cables (2m., 1m., y 50cm.) y en sus especificaciones dice: 【Carga Rápida y Sincronización】El RAVIAD Cable USB C está diseñado para ahorrar tiempo, lo que garantiza una velocidad de carga máxima de hasta 5V/3.0A. Transferencia de datos de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0. He de decir que el original que aparece en la caja junto a mi Samsung, sirve para el ordenador, pero no para Android Auto. Espero que os sirva de ayuda y aclaración. Saludos.
Arg, ne vuelvo a citar porque estoy teniendo problemas de desconexion con android auto, otra vez. Es un cable que compré en Amazon, que iba perfecto hasta que un dia empezó a dar problemas. No se si se deberá a haber actualizado la app de android auto...tiene pinta. La integracion con la voz para buscar en Spotify tampoco me funciona muy bien...
