Alguien sabe indicar si se puede conectar con Android auto sin necesidad del cable. Hay actualizacion del sistema para hacerlo?
Yo creo que no hay opción, a ver si alguien sabe algo, en mi caso uso Apple Car Play, lo que pasa que para trayectos cortos es un rollo tener que enchufar.
Pero eso de conrxión inalámbrica es según el modelo de acabado, creo que solo esta opción rstá en el Emotion , el resto con cable.Al menos en el caso del xceed..Saludos
Hay dispositivos en amazon que los enchufas al puerto y luego lo conectas al movil por BT y el coche te lo detecta, pero valen una pasta, 40 trompos o asi.
Más caros, esos que hablas hay que instalar una app dentro del equipo multimedia para que haga de modo espejo, lo buenos cuestan unos 80 trompos, como dices tú jajaja
Yo vi uno que tenía muy buena pinta de la marca Motorola pero que todavía no se comercializaba en Europa, únicamente en Estado Unidos. Rondaba los 90 euros. Ahora la cuestión es si merece la pena gastarse esa cantidad de dinero para esa funcionalidad o no. Está en cada uno. Un saludo.
CPLAY2air wireless adapter for factory CarPlay Ahí lo tienen, yo la verdad que me lo pensé si gastarme esa pasta, pero te verdad que no os arrepentiréis. Sobre todo para los que tengan negro piano en la consola, ya que si conectas el móvil por cable por huevos lo tienes que dejar por ahí cerca. De esta manera, lo puedes dejar en el bolsillo que se conecta solo. (No me paga la marca por publicitarlos ni nada eh.) Jajajajajja Saludos!
Joder, lo estoy viendo y son unos 100 pavos. Ahora tengo varias preguntas por hacerte jajaja. Tienes que tocar algo para que se conecte y encienda el android auto o lo hace automaticamente al montarte? Tiene alguna funcionalidad que no tenga el android auto convencional por cable? Tiene algun tipo de perdida de calidad de imagen, algun tipo de lag, o algun problema con los botones del volante a la hora de operarlo? Gracias!
En amazon tenéis el carlinit, yo he comprado el 3.0 para el sportage mk5 (son el mismo dispositivo con diferente caja) esta algo mas barato que el cplay2air. En cuanto a su funcionalidad, lo tengo hace poco, pero de momento muy bien, es un plus de comodidad. No hay que tocar nada para que se conecte, lo hace automáticamente. Tiene un "mini-lag" al cambiar de canción, en la pantalla cambia al instante la canción, pero el audio, tarda como medio segundo, no es importante. Efectivamente, estos son solo para apple carplay. Para android la mejor opción debe ser el Motorola ma1, pero esta sin stock
No tienes que tocar nada, es montarte y funcionar. Es verdad lo de que solo funciona con IPhone, olvide mencionarlo… Como única pega, me pasa lo mismo que al Carlinkit. Tiene un mini lag en el audio, lleva digamos 2 segundos de retraso. Después la pantalla funciona al momento y no se pierde ninguna función. Espero haberte ayudado
