Alguien sabe si se puede añadir pulsadores o interruptores en los sitios vacios como al lado del cambio de marchas?
Yo precisamente estoy intentado encontrar esos mismos interruptores y no tengo manera de encontrarlos, exactamente el de sensor de parquing, quiero dos pulsadores para apañar el mando del garaje Pero no se si son los cuatro en bloque o se podrían conseguir individualmente Los de los extremos para asientos calefactables entiendo que son interruptores en vez de pulsadores que es lo que quiero
el stonic se fabrica a nivel global, esto es en un solo sitio para todo el mundo y dependiendo a donde vaya(el pais) llevara o no esos botones que echáis en falta( quizas para añadir algun extra en concreto) de echo en mi Rio también hay huecos para esos botones.....al igual el tope de gama lleve alguna cosa extra
el unico sitio que se me ocurre seria Ali-Expres he estado echando un vistazo y hay de todo aunque me da que eso si no es en un desguace( y me da que no9 por que sera configuracion para algun pais en concreto
A ver en un desguace si encuentras uno de equipamiento tope que tenga los pulsadores para asientos calefactables desconexión parquing etc los coges y los instalas usándolos al gusto. Esa es la idea
Hola, No se trata de poner por poner mas botones, son funciones y habría que instalar todo el sistema. Parece el de los asientos calefactables y el del sesnor de angulo muerto. Que yo sepa en España no vienen con esos sistemas. Cada país puede cambiar. Por lo que he visto, en Inglaterra se puede elegir con techo solar. Un saludo.
Depende de para qué las quieras... Si lo que quieres es meter el mando del garaje en el salpicadero y darle a un botón del coche para que abra la puerta, no necesitas funciones ni instalar sistema ;-) Un saludo.
Hola, Os referis a poner solo el interruptor? Estos interruptores son extras que no en todos los paises lo hacen, que yo sepa aquí no los llevan por ejemplo asientos calefactables y ángulo muerto. Por ejemplo, si los asientos no son calefactables, para que querer poner el interruptor? a no ser que quieras cambiarlo todo (no se si se puede). Lo sensores de aparcamiento viene de fábrica según versión, luego están los que venden pero no de la marca oficial. Todos estos interruptores son extras que vienen de fabrica.
En aliexpress venden unos "pulsadores" que detectan tocar a través de plásticos. Puedes comprar uno y probarlo a ver si es suficiente. Quedaría oculto 100%, sólo tú lo sabrías. Te lo digo porque no se si venden botones sueltos (en aliexpress no he encontrado) y si son sueltos, si la pieza donde lo quieres meter lo permite (vaya todo en "pack"). Un saludo.
Hola chicos. Sabe alguien si se ha podido hacer algo con los interruptores para los sistemas que quieren instalar?. Yo instalé un sistema de sensores traseros porque mi coche no los trae de fabrica, es un Ceed Drive, y quería colocarle el interruptor KIA para desactivar el sistema cuando fuese necesario. Este interruptor lo conseguí en la pagina de un desguace y sin ningún golpe, casi nuevo; el que adquirí fue el que se usa solo en este sistema. Buscando por toda la internet conseguí varios interruptores en eBay, si no han conseguido algún interruptor busquen ahí. Mi caso está un poco enredado porque el interruptor no me vino con el conector lo que no puedo hacer nada con él hasta conseguirlo.
Yo también he pensado en lo del mando del garage. Lo que vemos como "huecos libres" en realidad son tapas ciegas que sustituyen al pulsador / interruptor que debería haber ahí. Le he estado dando vueltas y no veo otra que poner pulsador o interruptor en la misma tapa ciega. Es mi opinión
