alguien sabe si el XCEED ,acabado Emotion ,con pack premium lleva el enganche?
josu103
Forero Activo
Xceed 1.4 GDI Emotion DCT, Premium
Hola, alguien sabe si el XCEED ,acabado Emotion ,con pack premium lleva el enganche? ¿hay que instalarlo despues de recibir el coche en todos los casos o se puede pedir a fabrica su instalación cuando se pide el coche?
Otra pregunta, el conector sea de 7 o 13 pin, hay que realizar la instalacion como en el caso de el enganche o ya viene preinstalado.Gracias.
Hola buenas, no, no viene en ningun acabado ni con ningun pack, es un accesorio del coche (que esta en el catalogo correspondiente) y lo puedes pedir al concesionario para que te lo instalen, despues de pagarlo claro esta. Lo que quiero decir es que no viene de fabrica sino que lo instalarian en el taller del concesionario. En la foto tienes los tipos de remolque y cableado que se le puede poner.upload_2020-8-26_9-57-39.png
Hola buenas, no, no viene en ningun acabado ni con ningun pack, es un accesorio del coche (que esta en el catalogo correspondiente) y lo puedes pedir al concesionario para que te lo instalen, despues de pagarlo claro esta. Lo que quiero decir es que no viene de fabrica sino que lo instalarian en el taller del concesionario. En la foto tienes los tipos de remolque y cableado que se le puede poner.Ver el archivo adjunto 31544
Muchas gracias Neboxx, por tu ayuda.
