Hola, Soy nuevo en este foro y queria preguntar una duda, el manual de usuario dice que es peligroso que entre agua en el habitaculo por las baterias y el riesgo de electrocucion. Sabe alguien si el sistema tiene algun fusible o similar de seguridad... Muchas gracias de antemano
OTTIIAA ¡¡,, supongo que el tema bateria debe de estar mucho mas protegido de lo que nos imaginamos,, si se inunda el coche, este o cualquiera,, adios coche.
- Aguas profundas • Evite aguas profundas, ya que su vehículo podría quedar saturado con agua, lo cual pondría en peligro los componentes de alto voltaje. • No toque ningún componente de alto voltaje de su vehículo si ha quedado sumergido en agua hasta la mitad de su altura. Tocar componentes de alto voltaje que hayan estado sumergidos en agua podría producir quemaduras graves o descargas eléctricas y causar lesiones graves o la muerte. ¡si entra agua en el vehículo te puedes electrocutar??? hola, gracias por el pantallazo, aunque me refería a la parte del manual que dice lo anterior..
Creo que se refiere a que si esta mojado, no toques los componentes electricos. Y que si entras en un charco profundo, ( entiendo que lo suficiente para entrar agua en las baterias) adios muy buenas al sistema eléctrico.
Con todo el respeto y sin acritud, ¿Por dónde córcholis pensáis conducir? Salvo que venga una riada o la gota fría no espero que el nivel del agua por el que pase con mi coche suba mucho más que la altura de 3/4 de rueda... y a altura de batería estará ya a alturas de entrada de aire en el térmico, ¿no? entiendo que por eso la batería está dentro del habitáculo.
Estarán en la obligación legal de advertir de los peligros que implica tener las baterías donde las han colocado, nada más. Veo difícil que entre agua en el habitáculo por conducir de forma normal. Pero quién viva en zonas que se inundan los pasos bajo otras vías han de estar al tanto de no intentar cruzarlo, aún con más razón.
Hombre ....creo que se meta agua en el interior del vehículo es algo excepcional por lo menos a mí no me ha pasado nunca y si me pasara intentaría dejar el coche y salir ,ya que si con esa altura de agua esta en una corriente te puede desplazar con ella y si no hay corriente tampoco me voy a quedar (yo y los que van con migo lo primero)lo que si que me dijo el comerciál es que nunca tocara los cables naranjas con el coche encendido.
Hola, gracias por todas las respuestas, el tema lo abri porque por la zona de valecia, y con gota fria, una vez casi me entro agua dentro del vehiculo. De todas formas, fui hoy a un concesionario y me dijo el comercial q si entrara agua si puede ser peligroso... le comente que seguro q hay un fusible o disyuntor para cortar la corriente, pero me dijo que no le sonaba...
Hola de nuevo a todos, he encontrado la normativa de seguridad en hibridos de BMW (muy detallada por cierto) por si alguien sabe si Kia tiene algo parecido... https://oss.bmw.de/rettungsleitfaden/INFO_BMWI/es_ES/Rettungshandbuch_i3.pdf
