Estupendo XauMalasa y Turbocompresor.
Yo creo q con este tiempo 2h15m con un cable tipo 2 en los dos lados carga a más de 16A, es decir hasta 32, seguramente son menos.
Ahora me haría falta saber si es por 1 fase o por las 3 fases, es decir hasta 32A en una fase a entre las 3 lo q daría unos 9-11A por fase.
Seguramente me compraré el cable trifásico para asegurar por si fuera el 2do caso.
Entonces lo que el traductor del Coreano ha traducido por "cargador normal", es de más de 16A, la norma, REBT-BT-52, impone hasta 32A.
Para que se pueda cumplir ese tiempo de 2h15m, el 1er 80%(+- 7Kw) lo debe de hacer a ese amperaje, cercano a 32A, y luego lo que falta hasta 8,9Kw más lento, tirándose mas o menos 1h.
Por cierto el archivo que enlazas no puedo verlo, dice q no tengo permisos.
Ver el archivo adjunto 31182Hacer clic para expandir...
