Hola, os explico el problema que tengo con mi kia sorento 2004, cambio manual: Arranco el vehículo y a los pocos segundos se enciende de manera intermitente la luz del 4x4 automático (estando el coche parado). Lo muevo un poco hacia delante o hacia atrás y se quita dicha luz. Cuando la luz está encendida de la manera que he explicado antes lo pongo en cortas y no se conecta, cosa que si puedo hacer cuando la luz se apaga. Cuando circulo con el por algún sitio que pierde tracción en las ruedas traseras, no se conecta el automático y si le pongo las cortas solo funciona en la ruedas traseras, es decir nunca se pone en 4x4 ni en cortas ni largas. De esta manera me he visto comprometido en alguna situación que he necesitado la tracción en las cuatro ruedas y solo he tenido tracción trasera. Espero una respuesta de algún forero que le halla ocurrido lo mismo y lo ha podido solucionar. Un saludo
Buenas noches. Se te enciende la luz del 4x4 avisándote que existe un problema en el sistema de 4x4. No se exactamente cual puede ser el problema, pero he leído por ahí que los Kia tenían problemas con el motor que hace engranar la caja de transfer (la encargada de conectar la tracción del eje delantero) a la transmisión. Por tanto puede ser dicho motor eléctrico.
