Buenas. Te entiendo perfectamente. A mi me pasó exactamente lo mismo con mi Carnival.
Cuando la compré de segunda mano en 2019 le hice un mantenimiento completo, incluida correa de la distribución (fue un buen palo) y me cobraron 6 litros de aceite.
El siguiente mantenimiento, más sencillo, se lo dice yo, y me entraron 5.3 litros. Me quedé bastante rayado, y me puse a investigar. Aplicaciones como autodata indicaban que mi motor lleva entre 6 y 7 litros de aceite. Tras mucho investigar, encontré una web de Motul donde indicaban que en el primer llenado mi motor lleva 7 litros, pero en segundo y sucesivas 5.1 litros. Dependiendo de motores se puede quedar algo de aceite en el motor sin posibilidad de sacarlo. Mi caso es extremo, no suele ser tanta cantidad, pero si que suele haber diferencia.
Y por qué te cobran los 5.3? Porque en talleres de cierta envergadura, como pueden ser los oficiales, tienen todo estipulado, cantidades, tiempos de mano de obra, todo lo facturan a partir de las fichas técnicas de los vehículos, y si eso es lo que pone en la ficha de tu coche es lo que te van a cobrar, aunque te echen menos. Engañifa? Un poco sí, pero confirmarte en que si te tienen que echar más por lo que sea, también te van a cobrar lo mismo.
Última edición: 26 May 2023
