Ya le he instalado la cámara de marcha atrás! ;)
Tema en 'Electricidad / Electrónica cee'd MK1' iniciado por Ry4N, 3 Dic 2010.
  1. Ry4N
    Ry4N Forero Activo
    Kia Cee'd 1.6 CRDi Drive 90cv
    Pues eso, había un post donde preguntaban dónde colocar una cámara de marcha atrás, y preguntaban un poco como hacerlo....
    No he hecho brico, pero explico un poco como lo he hecho...
    La cámara está colocada debajo del parachoques trasero... tuve dudas de como y dónde ponerla, pero al final la puse aquí. Queda expuesta a agua y mierda, pero hace ya un par de semanas de lluvia y hielo que la llevo puesta y de momento ningún problema...
    Lo que quería es que a la vez que funcional, la cámara no se viera (pues no se ni si la dejaré montada), como expliqué en el otro post, me la regalaron. Luego os daré mis impresiones después de 2 semanas de uso y bastantes km...
    Pensé en colocarla al lado de la maneta del maletero, junto a la matrícula, pero entre que pasar los cables de la puerta del maletero hasta la radio (con bisagras de por medio) y que al ser un coche blanco y la cámara negra (y como os digo, no quería que se viese demasiado), decidí ponerla debajo del parachoques...
    Si me acaba de convencer, supongo que pintaré "el difusor" del parachoques trasero en negro mate y pondré ahí la cámara para que quede mejor integrada y más protegida...
    En mi radio, una Pioneer Avic F910BT no hace falta mucha historia a la hora de instalar, pues la misma radio se encarga de activar la cámara cuando tu pones la marcha atrás.
    Lo único que tuve que hacer es pasar los cables de alimentación/vídeo de la cámara desde el maletero hasta la radio (los pasé por el lado izquierdo del coche) desmontando los montantes y las gomas de la puertas para pasar los cables por el techo. Conecté el cable de vídeo a la radio y la alimentación de la cámara al mechero, para que se alimente con el contacto.
    También tuve que pasar un cable de la radio hacia el positivo de marcha atrás (funciona como los sensores de párking) y conectarlo todo... de ésta forma, cuando tu pones marcha atrás, a la radio le llega el positivo de marcha atrás y activa la señal de vídeo automáticamente.
    Todo aquel que tenga preguntas concretas acerca del montaje, estaré encantado de ayudarle, como se desmonta eso, por donde pasaste esto, etc etc...
    Aquí unas fotos:
    Circulando por la autopista (ésta radio en concreto tiene la opción de activar la vista trasera sin tener que engranar la marcha atrás). No sé que utilidad tendrá a parte de hacerse el "guay", pero por éste motivo alimento la cámara desde el mechero (contacto) y no desde el positivo de marcha atrás.
    Entrando en casa (Aquí si con la marcha atrás engranada)
    Aparcado
    Como digo, la cámara me la han regalado, pero no son caras por internet...
    Durante éstas dos semanas, la única utilidad que le veo (teniendo en cuenta que tengo sensor de parking) es la de ver bordillos grandes, postes pequeños, pedruscos (en el parking/descampado de mi Universidad, es cuando más lo uso), y cosas que no veas con los retrovisores y que a veces los sensores, hacen el tonto. Por ejemplo un poste de estos de media altura, que el sensor pita, pero cuando estás muy cerca deja de pitar porque se queda entre sensor y sensor... pues con la cámara lo ves..
    Creo que no me dejo nada, pero como digo, cualquier pregunta, estaré encantado de contestar.
    Por cierto, edito para decir que la cámara tiene infrarrojos para cuando no hay luz, en esos casos se ve en blanco y negro pero perfectamente... os pondré una foto en cuanto la tome! ;)
    Un saludo! ;)
  2. javimost
    javimost Forero Experto
    mostoles
    ceed 1.6 115cv crdi emotion gris plata
    esta muy xulo lo unica la camara va bien sujeta cn las visagras y eso?por lo demas esta bastante bien y si de momento no se ensucia ni nada perfect
  3. rokos
    rokos Forero Experto
    Jode, como mola jeje yo que no tengo sensor me sera mas util todavia, una cosa, los cables por donde los has pasado ? la alimentacion supongoq ue la habras cogido de la luz de marcha atras para que se encienda al engranar la marcha, Venga ya solo me queda la 2din y la camara jajajaja
    Salyudos! y muy muy chulo.
  4. Ry4N
    Ry4N Forero Activo
    Está bien sujeta, eso no me preocupa.. Me preocupa más alguien que se agache por casualidad al lado de mi coche y la vea, porque entonces es cortar cables y llevare la cámara... xD
    Por eso digo, que si al final la dejo montada, pintare el parachoques tipo esto:
    Haré agujero y pondré la cámara como en teoría tiene que ir... Un saludo!
  5. Ry4N
    Ry4N Forero Activo
    Si, si no tienes sensor, tendrás mucha más utilidad que yo, que aún me cuesta mirar a la radio cuando tiro marcha atrás!! xD Se me van los ojos solos al retro ;)!
    En cuanto a la alimentación, la de la cámara (como explico arriba) la he pillado del mechero/cargador para que esté alimentada siempre. Y de la radio sale un cable (que mirando las instrucciones de ésta) que hay que conectarlo al positivo de la bombilla (como tu bien dices). Entonces, la cámara está siempre funcionando (puedo poner un interruptor de on/off si quiero pero no lo voy a hacer) y sólo sale en la pantalla cuando pongo marcha atrás o cuando por el menú de la radio, voy a una opción que es "vista trasera".
    En cuanto a los cables, no es complicado... los he subido por dentro el parachoques hasta el piloto/luz trasero izquierdo, los he entrado por la membrana de goma o pasa muros por donde entran los de la propia bombilla y luego he ido destapizando el coche para pasarlos por el techo.
    Solo saqué los montantes; sacas las tapitas donde poner AIRBAG, detrás de las tapas verás que tienen un tornillo, lo quitas y una vez fuera, tiras a fuerza hacia dentro del coche sin problemas. Y para pasarlo por la zona de las puertas, saco la junta de goma del marcho de la puerta tirando de ella (cuidado de no deformarlas demasiado o de cerrar las puertas sin ellas bien puestas, pues hay trozos metálicos dentro de la goma y se deforman). Tal y como voy pasando los cables entre la chapa y lo que es el techo, voy poniendo la goma.
    Cualquier duda ya sabéis, se me hace "difícil" explicarlo sin verlo... :D Saludos!
  6. pipo631
    pipo631 Forero Activo
    muuuy chulo, pero ten cuidado con el navegador asi ya que sta a la vista y yo lo tenia igual de colocadito todo que tu y me lo destrozaron hasta en garaje y más en los tiempos que corren.
  7. Ry4N
    Ry4N Forero Activo
    Vivo en una casa, es garaje privado, si me entran en casa, lo que menos me preocupa, es que me roben la radio del coche.
    Por otro lado, ya sé que "peligra", pero que le voy a hacer, no voy a estar todo el día preocupado... Tengo seguro a todo riesgo y ya con el anterior coche, me rebentaron la ventanilla y no tuve problema ninguno... Me hicieron entregar la factura y punto, radio nueva..
    Como dije ya en otro post, hago muchos km... me gusta estar cómodo y que no me falte de nada. A veces incluso tengo que estar en el coche parado durante rato, en estos casos no está mal llevar alguna película en la guantera...
    El día que me lo abran, pues mala suerte, lo que no voy a hacer es instalar la radio debajo el asiento xD ;)!
  8. kkverde
    kkverde Forero Activo
    zGz
    Pro_cee´d 1.6 Cvvt Active Eco_Dynamics
    Yo antes tenia un focus mk2 y la gente lo que hacia para que no le mangaran el navegadir era instalarlo como lo tienes tu pero guaraban la caratula de la radio original y la encagaban encima, no se notaba nada y parecia la radio rancia de serie, claro que tb tienes q estar quitando y poniendo y lo disfrutas igual! x cierto mu chula la pantalla y la cámara! ;)
  9. r_extreme
    r_extreme Forero Experto
    San sebastian
  10. Palacios
    Palacios Forero Activo
    Pro_Ceed CRDI 2.0 140cv + personalización
    eso lo tengo en mente si al final me pillo la radio, es una idea estupenda para camuflar la nueva, así evitas a los "curiosos"
  11. Ry4N
    Ry4N Forero Activo
    Tengo la suerte de que mi coche descansa cada noche en garaje privado, pero no descarto hacerlo cuando no tenga garaje...
  12. MkVenner
    MkVenner Forero Activo
    Seat Leon II
    Buena mod ;) si señor.
  13. djxorxa
    djxorxa Forero Activo
    Vegadeo, Spain
    Pro ceed 1.6crdi active 128cv
    ryan como se podria pasar el cable por las luces de la matricula porque lo intente de mil formas y no hay manera,otra pregunta mas por si me puedes ayudar,como hago para que me salte automaticamente la camara porque no lo consegui y se que la radio lo tiene,la corriente para la camara la saque de la luz de marcha atras y el cable de vide lo conecte en la entrada de la radio que pone ccd in.gracias y espero me puedas ayudar.saludos
  14. Erka
    Erka Forero Activo
    alicante
    kia Pro_cee`d 1.6cvvt 126cv+filtro K&N
    esta muy guapo.
    saludos
  15. djxorxa
    Vegadeo, Spain
    una ayudina porfavor.gracias y saludos
