Hola a todos quería saber si también les ocurre y si hay alguna solución o si entra en garantía! La historia es que llevo varios días notando que con el maletero vacío solo con algún que otro bote para la limpieza del coche y eso que dentro de una mochila y bajo la red al pasar por algún bache pequeño o por un resalto de barrio. Escucho muchas vibraciones y sonidos como si algo estuviera suelto en el maletero. he echo la prueba de sacarlo todo quitar la bandeja superior, la bandeja que cubre la rueda de repuesto y su respectiva tapa que lleva moqueta; y dar una vuelta sin nada dentro, se escuchan las mismas vibraciones y sonidos como de cajoneo; claro últimamente paso del tema y pongo la música para olvidarme de los ruidos; La pregunta es esto es normal?, entra en garantía ?, a alguno de vosotros le ocurre lo mismo Ceed 1.6 CVVT ACTIVE ecodynamics 5 p Gracias por la ayuda
a lo mejor tienes la rueda de repuesto suelta mira a ver eso sino lo llevas al taller que seguro te lo cubre garantía
Gracias DCM_r Lo probare para ver si es eso o si no lo llevare cuando tenga la primera revision para que me lo vean !
Para mi que tienes algo suelto debajo de la tapa del maletero, a mi me pasaba lo mimsmo y era que la llave de ruedas se había salido del corcho que lleva .
A mi me ocurria eso, lo comente por aqui por el foro, y resulto ser los tacos de goma que tiene el porton, que rozaban entre ellos y por eso hacian ruiditos, yo lo que hice fue echarles grasilla (muy poca) para que no rocen. Saludos!
Gracias por el interes a los tacos de goma te refieres a los que van en el porton al rededor o los que sujetan y hacen presion a la bandeja superior al lado de los reposacabezas ???
Son los que estan al lado de la cerradura del porton, en una especie de gancho. Si no te aclaras te subo una foto no hay problema.
