Vibracion espejo
Tema en 'Kia cee'd MK1 (2007 - 2012)' iniciado por 20vvt, 23 Sep 2009.
  1. 20vvt
    20vvt Forero Experto
    Mostoles Madrid!!
    hola, mis espejos, los 3 vibran un monton con la musica alta los laterales no tanto pero el central es exagerao no se que hacer yaaaa aver si alguien sabe alguna solucion, el cable del retrovisor va por fuera con cinta de tela o lleva algun soporte o algo??? un saludooo
  2. KaRKo
    KaRKo VaLLeKaS - Madrid
    VaLLeKaS
    Ceed 1.6 CrDi 115 cv
    A mi me vibran mucho más los exteriores, es exagerado la verdad.... pero imagino que será normal....
  3. 20vvt
    Mostoles Madrid!!
    yo mas que na lo digo por q si de serie vibra... con un subwoofer como quiero poner se m caera o algo jajajaj
  4. KaRKo
    VaLLeKaS
    atalos bien xDDDD
  5. 20vvt
    Mostoles Madrid!!
    ya me imagino ai poniendo unas cuerdas para qe en caso deq s caigan no s caigan al suelo jajajajajaj y el central poss ia ni se jajaj por cierto otra cosa mas el sensor de lluvia como se sabe cuando esta activado?
  6. KaRKo
    VaLLeKaS
    Tienes que poner la palanca de los limpias una posicion arriba de lo normal. Ahi salta solo cuando nota algo en el sensor... puedes probar poniendo la mano por fuera, o echandole agua...
  7. LePapirrikY
    LePapirrikY Forero Activo
    Garland, Texas, United States, 1.0833232919056E+14
    Kia Rio 06 Heavy Customize
    Jejeje creo que la respuesta a eso seria bajarle el volumen, considero que asi dejara de vibrar lol
    oh si es que vibra demasiado seria xq el codo que tiene ya se debe de haber vencido de tanto movimiento para poder ajustarlo....pero para que se haya vencido pues lo veo muy dificil, tendria que pasar anhos para que tal cosa pase.
    en conclusion, el pro_ceed tiene muy buenos speakers ya que x lo visto los bajos dan muy bien, deberias de estar contento de tener unos buenos...los mismo murieron despues de un anho de uso. :D
  8. Tazoo
    Tazoo Forero Experto
    Reus (Tarragona)
    A mi me vibran los exteriores, pero creo que hasta cierto punto, es normal, piensa que el altavoz esta con la chapa, entonces las vibraciones pasan bien...
    Lo que no me cuadra es el de dentro, al igual tienes algun tornillito o algo suelo, yo iria a que me lo miraran!!
    Ah!! A mi el retro interior no se me mueve para nada, es mas, cuando tengo que colocarlo bien, me las veo y me las deseo...XD!!!
  9. 20vvt
    Mostoles Madrid!!
    si lo peor esqe ni lo e tocado ya que estaba a mi gusto cuando me lo dieron y joer vibra los de fuera no muxo pero sqe el interior uf... no se si tendra algun tornillito o algo pero t digo q yo al menos ese espejo nunca lo e regulado el coche me lo dieron el jueves pasado asi q no se :S
  10. Tazoo
    Reus (Tarragona)
    Pues eso es que te lo han dado suelto ya que, a mi parecer, no es normal.
    Los exteriores, hasta cierto punto, si, pero el interior... Si llevases sub, todavia, pero con el de serie, no deberia moverse apenas!!
    Llevalo y que te lo apreten o que lo peguen de nuevo.
  11. QQmber
    QQmber Forero Activo
    Pro Ceed Negro 1.6 Active + Llantas Plus Power 411 + Muelles Eibach + Xenon + Filtro K&N
    A mi tb m vibran un monton pero esta claro q es de las vibraciones de los altavoces y la presion sonora d algunos temas contundentes....la solucion que tengo yo en mente: Dynamat!!!!
  12. Tazoo
    Reus (Tarragona)
    Venga, a insonorizar el coche...
    Eres un bruto Nacho!! Con el equipo de serie no ganaras nada, al reves, lo escucharas peor y notaras mas la mierda de configuracion que llevamos de serie...
    Ademas, piensa que al insonorizar, lo que haces es que el sonido no se escuche fuera y por lo tanto, las ondas se quedan dentro... A mas ondas, mas vibraciones!!
  13. QQmber
    Bueno....creo q no es ese el funcionamiento exacto de las plancas esas....kitan ruidos y evitan vibraciones entre otras si no m ekivoco....pero no se las pondria con el equipo de serie!!!!! Ten por seguro q si desmonto las puertas para eso seria pa meterle mas mano por otro lao!!!! ;)
  14. Tazoo
    Reus (Tarragona)
    Ok ok, si es asi, aceptamos pulpo como animal de compañia!!XD!!
    A malas, tambien esta la Danosa, es algo mas barata, pero no es especifica para coches... Vale, pero no es Dynamat...
  15. Jell_voy
    Jell_voy Forero Experto
    Teruel<-->Zaragoza
    CEE'D 1.6 CRDi 115 pepinos coloraos!!
    a mi tambien me vibran los 3 retrovisores... no es muy exagerado, pero sí lo suficiente para distorsionar la imagen cuando miro mi retaguardia.
    Todavía tiene en mente la gran máquina sonora QQ?? jejejeje
  16. 20vvt
    Mostoles Madrid!!
    el dynamat solo consigues que no vibre la chapa de las puertas y que los bajos sean mas secos pero vibra mas por dentro q es lo que no se quiere jajaj
  17. 20vvt
    Mostoles Madrid!!
    ya tengo solucion!!!! el espejo va enganchado a la luna delantera con un tornillo de torx 20 y lleva tanto tiempo en la campa que estaba algo flojo asi q lo e apretado y wala ya vibra lo minimo
  18. xsarita
    xsarita Nuevo Forero
    los madriles
    pro´ceed 1.6 90cv DIESEL
    Yo me he quedado 3 veces con el interior en la mano, un pro 2010 . Resulta que llega,me lo engancha con la pestaña y listo
