utilidad cierre automático de puertas.
Tema en 'General Motor' iniciado por Zinedine, 19 Feb 2011.
  1. Zinedine
    Zinedine Forero Activo
    ¿Qué utilidad tiene el cierre automático de las puertas pasado los 40km/h? Si es por seguridad, no lo veo claro, porque en caso de accidente será más difícil abrir las puertas por fuera, para prestar auxilio. Son paradojas que se me presentan jajaja. Un saludo a todos.
  2. terrycola69
    terrycola69 Forero Activo
    SORENTO 2.2 EMOTION 7 p. Negro.
    +1
    Saludos!!!
  3. Pinxkai
    Pinxkai Forero Activo
    Yo creo que principalmente está hecho para los niños y su manía de jugar con las puertas del coche...
  4. dimoni_66
    dimoni_66 Forero Activo
    Valencia
    CEE`D SW blanco 126 cv
    salu2 en el caso de que salten los airbags el sistema se desconecta o asi lo explica en el manual.
  5. lepeluis
    lepeluis
    Tierras del Cee´d (Cid)
    KIA Cee´d 1.6 CVVT Active
    Yo si le veo utilidad, pues nadie ajeno te puede abrir la puerta del coche o el maletero si está parado en un semáforo.
  6. Guashh
    Guashh Forero Experto
    pro_ceed 1.6 CRDI 115cv 6v
    +1
    +1
    En los ceed's 2010 aunque en el manual pone que se cierran a partir de 40, se cierran bastante antes, en cuanto andas unos metros, normalmente antes de meter 2º o al momento se cierran.
  7. Zinedine
    Pues permirtirme que siga dudando de su utilidad. Lo de que te abran la puerta en los semáforos está bien si vives en ciudad juarez jejeje y seimpre lo puedes hacer manual. Los niños, si que lo veo lógico, pero en mi ceed, que es 3 puertas, la de copiloto abre al darle 2 veces a la manilla, por lo que un niño testarudo la va a abrir fácil; no sé si en los 5 puertas la de atrás tienes que desbloquearlas a mano. Lo de que se desconecte al saltar los airbags me parece muy acertado pero no siempre saltan los airbags ante una urgencia. Será que no me gusta sentirme encerrado jajaja.
  8. rokos
    rokos Forero Experto
    Yo si que le veo utilidad sobre todo en los semaforos y tal, y no vivimos en Ciudad Juarez como dices, pero en madrid se te peude dar el caso perfectamente.
    Pero vamos que si no te gusta, no te gusta y punto ejje Cuando se te cierren le das al boton y fuera :D
  9. Zinedine
    Nunca os ha pasado que cuando dejais a alguién este hace la intención de forzar la puerta porque no le abre, tu le dices que espere, pulsas el botón, este parpadean y no abre... No es significa que no estea descontendo con él, pues es algo tan común que lo tengo muy asimilado, simplemente planteo su funcionalidad como tantas cosas que abrá de dudoso provecho. Tengo conocidos que odian el pitido del sensor del aparcamiento (será que los pone nerviosos) a mi que no me lo quiten jejeje
  10. lepeluis
    lepeluis
    El bloqueo de puerta para los niños lo tienes en la cerradura de la puerta, es muy sencillo mover manualmente la palanquita a bloqueado o desbloqueado (sale un dibujito de un candado abierto o cerrado)
    El bloqueo de puertas que se menciona es para evitar abrir las puertas desde afuera, porque con las puertas cerradas, desde fuera no se pueden abrir, pero desde dentro sí.
    Para los niños, yo he llevado a mi sobrino detrás, y todo el rato jugando con la manivela de apertura, tuve que bloquear la puerta como te indiqué. Pero en este caso, se bloquea únicamente esa puerta para no poder abrirla desde dentro.
    Si quieres evitar que los niños abran las puertas traseras desde dentro, tienes que bloquear manualmente cada una de ellas.
  11. chema
    chema Forero Experto
    sevilla
    kia carens 2.0crdi active
    Mi carens no lo lleva pero tengo un cordoba que si y me lo desconectaron en el taller por que las manillas interiores son tan blandas que le tenias que dar dos veces para abrir y el que no lo sabia las rompia asi que si no te gusta pregunta que creo que se puede desconectar
  12. MAKEDA
    MAKEDA Forero Activo
    Carabanchel
    proceed 2.0cvvt, 16v, 143cv, pack emotion + filtro bmc
    A mí me pasa con todo el mundo (excepto con mi novia que ya se lo sabe..) que al intentar salir del coche tiran de la manivela empujan, no se abre y tiran aún más fuerte de la manivela y empujan fuerte con el hombro en el cristal (me saca de quicio) y le dices tira 2 veces anda!!!
  13. 20vvt
    20vvt Forero Experto
    Mostoles Madrid!!
    en marcha no se pueden abrir las puertas, ya que si vas a mas de 40km/h el copilo tiene que darle 2 veces y cuando da la primera ya se cierra de nuevo yo lo veo muy util una vez un borracho me paro poniendose enmedio de la carretera y me quiso abrir la puerta para que le llevase a casa y no pudo mas tonto fui yo de parar ami me gusta que se cierren y si no se cierran las cierro yo, en caso de accidente se abren solas y se encienden las de emergencia, la gente que monta por primera vez a mi coche cuando va a salir le doy a abrir y ya esta
  14. Guashh
    Cuando el copiloto va a salir del coche tiene que darle dos veces? Yo creo que en el pro 2010 esto no hace falta. Con tirar una vez vale. Lo que no me gusta mucho es que cuando alguien va a montar, tu tienes que darle dos veces al boton de lq consola central.
    Sent from my Nexus One using Tapatalk
  15. Palacios
    Palacios Forero Activo
    Pro_Ceed CRDI 2.0 140cv + personalización
    pues yo lo veo muy util, siempre me gusta ir con las puertas bloqueadas, y de esta forma no tengo que darle al botón... respecto al "coñazo" de que se monte gente nueva.... a mí nunca me ha pasado, ya que cuando se monta alguien nuevo y le da una vez a la palanca y ve que no se abre lo vuelve a intentar y obviamente se abre.... jajjaja, es lo más normal del mundo!!
  16. pro_vic
    pro_vic Forero Experto
    Como que darle 2 veces?? Yo para abrir los seguros sólo tengo que darle una vez al botón de la consola!
  17. Palacios
    +1
  18. D.P.R.
    D.P.R. Forero Activo
    Móstoles
    Kia Ceed 1.6crdi emotion 128cv y Renault Clio 1.9D 65cv
    En mi ceed los de delante abren las puertas con tirar una sola vez, pero los de atrás tienen que tirar dos veces. Cuando monta alguien que puede que no sepa como va, me adelanto y le doy al botón.
  19. MAKEDA
    Carabanchel
    Buena idea! tomaré nota...
  20. Davi_CEED
    Rivas, Madrid
    Cee'd Active 1.6 CRDI
    +1
