hola acabo de comprar un kia ceed le he puesto un pendrive 4G con 2 canciones para probar y me sale ese error MEDIA ERROR, las canciones en MP3 Un saludo
Cierto, algunos pen dan problemas. Formatea en FAT32 el pen antes de meterle los archivos en .mp3. Se debería solucionar el problema
trastea el pen y mira haber si tiene un botoncito chico que ponga reset, suele ser muy pequeño en el boton, yo lo pulso con una aguja, es más..... llevo en el coche una aguja por lo mismo...para cuando me dice usb media error, reseteo y chas! problema solucionado xd!
Yo creo que hay modelos de Pen que ni formateándolos ni leches funcionan... Yo formateé varios y seguian sin ir.. hasta que probe el mágico Kingston ese típico xD
Buenas, Tal como comenta gaditano es correcto, por ejemplo los usb q son gratuitos, es decir, de publicidad tienen cosas no compatibles con nuestro coche. Saludos,
una pregunta..estan pensando en regalarme para reyes el usb este de kingston de 256gb..mi pregunta es mi si radio lo levantara..he de recordar que yo llevo la radio 2din de SSO..gracias!
Madre del amor hermoso 256 gigazos!!!!! Vas a tener un problema pero minimo, y aunque te hablo de memoria, siempre me llamó la atencion que todas las 2DIN solo aguantan hasta 16 gigas a excepcion de los de SSO que te permienten hasta un usb de 64.
Un poco caro no? Kingston Technology Company - Kingston Memory Search - Search Results for: DT310/256GB
cambreta decirte que el ORIGINAL de kingston de 256gb (actualmente hay hasta 512gb) rondaba los 500€ hace poco. Los hay piratas, pero estos no duran un asalto, lo digo por propia experiencia
La cuestion es, que seguramente cuando haya terminado de leer toda la musica, habras llegado a tu destino, me parece una salvajada 250gb de musica, con uno de 16 ya tienes para horas de musica...
Pues mi memoria es esa KINGSTON DataTraveler Mini Lite 4GB Usb Flash Disk Siyah (DTML-4GB) - Ürün Detay es Kingston como dicen todos pero aun asi no funciona
si tienes un ceed o un pro que no lo se mira prueba una cosa al lado como sabras de la puerta del conductor va la caja de fusibles pues el de la radio y el de la pantalla lcd del navegador van los 2 fusibles cojidos juntos en un platico amarillo que es el unico que resalta de todos lo veras seguro lo quitas y veras que la panta lcd se apaga(todo esto con el coche apagado) y entonces lo vuelves a poner y enciendes la radio y metes el usb asi lo vuelve a leer el usb como si fuera otro nuevo haver si eso te funciona yo lo echo unas cuantas veces y me a funcionado y desde entonces me va y si no te funciona te tendras que comprar otro por que no tienes manera de que valla ya te lo digo yo que lo e intentado de todas la maneras con un verbatin que tengo y no me va(me tuve que comprar otro) pd:lo malo es que luego tendras que poner el reloj en hora y la fecha del navegador
TEMA CERRADO al final he probado una BESTES VOM BAUERM CMA de 2G lo que pone en la Usb raro pero bueno ahora si soy capaz de escuchar musica en el KIA CEED usando el USB
Hola, que tal. Bueno os dire que yo tengo un Kia Cee's SW del 2010 y he tenido el mismo problema con el usb algunos pendrive no me los lee. Pero gracias a un compañero de este foro me lo soluciono con sus comentarios. Me compre un Pendrive de 4 Gb de Sony y no tengo ningun problema me lo reconoce sin ningun tipo de problemas y se puede cambiar de camcion con el mando del volante. asi mismo se puede utilizar la opcion list ir mirando las canciones mientras que escucha otra. Un saludo y gracias por el interesante fro.
