Tengo un kia Carens nuevo con navegador. Y me doy cuenta de que no puedo usar el gps sin música..... Si no es el Cd es la radio, si no el USB. Alguien sabe si se puede usar solo el gps?? Gracias.
Mi padre se ha comprado un Sportage y le pasa igual....me interesa si hay alguna forma de apagar la radio.
Se que con los botones del volante se puede poner en mute. Pero eso hace que la musica siga pasando aun que sea en silencio, me imagino que el mute no silenciara el gps.... Si no menuda cagada
La pregunta si NO es para los que tienen el navegador parrot, creo que sera bajando el volumen en la ruedita, ya que si cuando esta hablando el GPS y le das al volumen lo subes o bajas (solo al GPS), pero si no esta hablando el gps solo le subes o bajas al audio de lo que estes escuchando. En los Parrot no se como será. .... o eso creo.....
que navegador trae el xtech de serie a este tambien le pasa lo mismo? estoy mirando para comprar pero tengo dudas
Trae el LG lo de la ruleta lo he pensado..... Lo probaré mañana de casa al trabajo. Pero entonces tocara seleccionar la radio para que no se pase la música del USB y bajar el volumen. Con lo fácil que seria un boton de stop...... Mañana os cuento
Buenaaaasss Hoy he probado lo del gps sin música, directamente le das al mute del volante y se escucha sólo las directrices del navegador. El problema de estar escuchando música por usb es que las canciones van pasando,pero bueno, como han dicho otros compañeros mientras no pongan un botón de pause y play....es lo que tenemos. Por cierto la ruleta(derecha)en mi caso no sirve para subir y bajar el volumen del navegador,sino para ampliar el zoon del mapa. Saludos
Igual que le das al mute tb le puedes dar a la ruleta de la izqda hacia la izqda para bajarle el volumen. El problema que dices tu de que te pasen las canciones por la pantalla del gps, es normal, si vas escuchando música me gusta que me vaya poniendo el titulo de las canciones ( a mi por lo menos ). Si no quieres que te vaya poniendo las canciones, pones la radio y le das al mute. Así no te saldrán las canciones. Claro la ruleta de la derecha es para hacer zoom en el mapa. Espero poder ayudaros. un saludo.
