Buenas, Pues por un golpe en la puerta el coche pasó por el taller y creo que me han dejado mal el cierre... por eso necesito si alguien tiene buena memoria o si lo puede mirar en su coche que pasa en las siguientes situaciones con el cierre: - Montar en el coche y arrancar (sin mover el coche), a mi me suena que el piloto del botón de cerrar las puertas se mantiene apagado y cuando mueves el coche se cierran y se enciende el piloto, ¿es así? Es que a mí ahora desde que arranco el coche me parpadea dicho piloto sin haber movido el coche. - Si después de haber movido el coche, abres la puerta del conductor el piloto parpadea y la puerta del copiloto se mantiene candada, si cierras de nuevo la puerta del conductor y le das al botón ¿qué pasa? ¿se abren las dos o se cierran?, tengo el recuerdo de que se abrían pero ayer se me cerraron.... Y por último algo que estoy seguro que no pasaba antes, si abro la puerta del copiloto desde dentro mientras está candada el cierre se vuelve loco y se abre y cierra 5 veces seguidas sin parar, eso está claro que es un fallo, lo que no sé son los dos puntos anteriores Gracias por vuestra ayuda
MAKIARIO te comento el piloloto q dices cuando arrancas el coxe sin moverlo debe estar parpadeando y cuando inicias la marxa salta el crack como q se an cerrado las puertas y se pone fijo asi desde fuera no pueden abrir si vuelves a pulsar el boton se debe poner parpadeando y d esta forma ya se puede acceder desde fuera, en cuanto a lo de una vez en marxa es decir q se cierren los pestillos si abres la del piloto la del copiloto sigue cerrada el ultimo punto es raro q se vuelva loko llevalo y q te lo miren pero los dos puntos anteriores son normales o por lo menos ami me pasa lo mismo don´t worry be happy y tira de garantia q pa eso la tenemos
Gracias Pako!!! ¿y sabes que pasa si una vez candadas las puertas abres la del conductor (parpadea el piloto) vuelves a cerrar la puerta y le das al botón estando el coche parado, se abren o bloquean las puertas?
si abres la puerta del piloto o la del copiloto con el cierre puesto parpadea y si le das cuando parpadea se cierran las puertas, si se cierra mal una puerta y se le da pasa lo contrario se abre
gracias, pero, ¿qué pasa si tienes las puertas candadas, abres una, la vuelves a cerrar y le das al botón? Es decir parpadeando y con las dos puertas cerrads, si le das canda o abre??
para abrir la puerta cuando la tienes candada lo vas a tener que hacer 2 vezes. y sobre lo otro lo acabo de provar..yo entro en el coche..cierro las 2 puertas y las cando de boton..luego la abro y parpadea..vuelvo a cerrar la puerta y le doy al boton..y la puerta se canda(luz fija)me he explicado bien MAKIARIO
Creo que si no me equivoco, cuando arrancas el coche sin moverlo el piloto está apagado hasta que superas una velocidad (20km/h creo) y salta el crack encendiéndose el piloto del cierre.
En los nuevos Cee´d las puertas se cierran a partir de los 20 km/h. En el Cee´d 2007 a partir de los 40 km/h. Esta es la configuración de fábrica. En el concesionario te lo pueden cambiar para que, si quieres, se te cierren las puertas a 20 km/h.
