URGE AYUDA SOBRE DESGASTE ANORMAL NEUMATICOS Y VARIOS
Tema en 'Kia Carnival' iniciado por kanival, 19 Sep 2007.
  1. kanival
    kanival Nuevo Forero
    Buenas señores, felicitaciones por esta pedaso de web.............
    Ya llevo 19.500 kms, en la carnival EX II, comprada en enero 2007...Hasta ahora todo bien, pero hay un par de cosas que anuncio a continuación, por si alguien me puede ayudar:
    -Desde que la compre el coche no consumia bien los neumaticos delanteros, ahora con casi 20.000 km., resulta que salen las lonas por la parte de adentro de los neumaticos, y en el concesionario lo han visto normal...que cambiase las ruedas delanteras y les llevase el coche para hacer otro paralelo, por si no estuviese bien...Veis normal que se gasten las ruedas tan pronto????
    *Alguien a cambiado esta pedazo de ruedas, que precios hay y que marcas van mejor (michelin, brigestone, etc)
    -Referente al tema del asiento del conductor, el de mi coche se esta deshilachando y en el conc. le han hecho fotos y me dijeron que lo mandarian a kia, creen que me lo cambiaran (no se...)
    -Como no iba fino el navegador (las letras se veian borrosas), me lo han enviado a LG, dicen que tardaran un mes en mandarlo...Alguien lo ha hecho?? Como ha ido....Comente si me podia anular el cable para que se pudiese ver peliculas en el dvd, en marcha, y me dijeron que ya lo mirarian con el nuevo navegador, pero que mejor seria poner un interrruptor, ya que ese cable sirve para el funcionamiento del gps del navegador y si se anula no funcionario por ejemplo el navegador dentro de tunel o estaria perdido....Alguien ha anulado este cable...me podeis decir si ha dado problemas el navegador....
    -Me ha salido el chivato de revision en el cuadro, y en el conce, me dijeron despues de enchufar la maquina, que salia un fallo en la presion del gasoil, que si no volvia a salir no habia problemas sino habia que cambiar cosas...Alguien le ha pasado...
    Gracias y saludos
  2. Franbu
    Franbu Forero Activo
    solo te puedo ayudar respecto al gps, el mio tambien lo llevaron a arreglar a lg y en menos de un mes lo tuve otra vez funcionando perfectamente en mi coche.
  3. Toaro
    Toaro Nuevo Forero
    Al igual que Franbu, solo te puedo ayudar en cuanto al navegador.
    A mi no me lo han tenido que cambiar pero yo si le he anulado el cable (le he puesto un interruptor) y me funciona de maravilla.
    La verdad es que no he comprobado si dentro de un tunel el navegador sigue en la carretera cuando el cable esta conectado, pero es igual, en cuanto sales por la otra punta te tiene ubicado en seguida.
    A mi no me supone mayor problema y sin embargo si le encuentro ventajas, como que mi mujer puede llamar a su madre para decirle que ya llegamos, que puede cambiar la carpeta del disco de MP3, que puede cambiar el destino en el navegador, y otra cosilla que no la usamos por no ser prudente (ver pelis), que conduciendo nos jugamos mucho y con mucha gente.
    En este mismo foro tienes un brico en el apartado de Car Audio / Navegadores, por si te animas a hacerlo tu mismo (es muy facil).
  4. antoniolora
    antoniolora Nuevo Forero
    yo tambien con 20000kms tengo que cambiar las ruedas,el motivo es que este coche pesa mucho de la parte delantera y eso sumado al peso enorme del vehiculo hace que se nos desgasten hantes las ruedas delanteras es igual la marca que pongas que te seguira pasando,en cuanto al desgaste anormal por dentro del neumatico es por lo mismo y carai 180€ cada ruedecita en cuanto al fallo en el motor tambien me ha pasado me tienen que cambiar todo el commonrail bomba inyectores etc segun dicen estas piezas las fabrica delphy y les han salido defectuosas y estan llamando a revision a todas las carnival a revision.espero haberte sido algo de ayuda
  5. makoky
    makoky Nuevo Forero
    lo mejor es llebar a rediccionar la direccion, suele ocurrir que en vehiculos nuevos tengan esos problemas, mi primo tiene un mercedes ML 4x4 y a los 20.000 km. tuvo que cambiar los neumaticos delanteros y redireccionar la direccion, luego le duraron 55.000 km.
    por cierto, fue lo primero que me dijo mi primo, que llevara a redireccionar la direccion tan pronto pueda.
    saludos.
  6. markitos1981
    markitos1981 Guia espiritual del foro
    Antes: Kia Shuma II; Ahora: Rover 75 Cdt
    Por favor, no escribas el asunto en mayusculas. como sabras las mayusculas dan a entender qeu estas gritando.
    Editalo. Muchas gracias.
