Tengo un ceed 1,6 crdi115k con dos años y 40000 km y se me ha roto el turbo ¿es esto normal en un coche tan nuevo? ¿le ha pasado ha alguien?
No es muy habitual, pero puede ocurrir, ¿Cómo sueles usar el vehículo? ¿Reposas en las paradas para que el turbo descanse? ¿Nada más arrancar sales "ligerito"? ¿Esperas a que el motor tome temperatura para exigirle más?. Si no cuidamos el turbo con ciertas costumbres, suele dar el caso de que se averien. Lo normal es que te lo cambien en el concesionario sin mayor problema.
Normal no es desde luego. No se si cuidas el turbo cuando le das cera al coche, pero aun así por muy poco que lo cuidases son muy pocos km... Nada tío, has tenido mala suerte parece... De todas formas, ¿Está en garantía no?
a mi tb m paso, pero bueno des dias otro nuevo pal sitio, pero como t dicen ai k acostumbrarse dejar que descanse un poko al acer un trallecto largo.
Está claro que normal no es, lo bueno es que estas supergarntías que tienen nuestros coches pues dan este tipo de tranquilidad, la verdad, que lo cambien y a correr.
Voy a hacer el mismo comentario que los demas... Normal no es para nada. Como notaste? Oíste un sonido tipo ambulancia cada vez que acelerabas? Si lo oíste, cuanto tiempo llevabas con ese sonido? El aceite del coche como lo tenías?
yo de eso de los turbos no te entiendo pero a ver si me podeis explicar los cuidados que hay que tener gracias
Pues es aconsejable arrancar el vehiculo y dejar unos 30 segundos sin acelerar, ese es el momento que el aceite va pasando al motor. De todas maneras cuando arrancamos en ese momento que le giras la llave, va pasando aceite al turbo. Luego en viajes largos o cuando vas un poco alegre con el coche, es recomendable hacer la misma operación, dejarlo a ralentí durante 30seg o 1 minuto para que la turbina del turbo deje de girar a tantas vueltas porque puede llegar a girar hasta 100.000 vueltas por minuto.
el coche lo cuido bien sigo todas recomendaciones para cuidar el turbo. Me paso en una autovia iva a unos 80kh y sin mas ya no podia acelerar, habia un poco de pendiente y el coche se iva parando asta que se revoluciono a tope hechando mucho humo y hay ya lo pare y llame a la grua. segun el taller al romper el turbo se revoluciono el coche y el humo es porque quemo el aceite. me han dicho que lo cubre la garantia pero ya no me quedo contento con el coche porque esta practicamente nuevo y quien me dice que ya no me va a dar mas problemas
Hombre, no tiene por qué dártelos, para eso te lo arreglan, y se asegurarán de dejarlo todo en orden, no te preocupes, más que nada porque es peor para ellos, si vuelve a tener problemas les va a tocar soltar guita a ellos porque te quedan 5 años de garantía... Pero vamos esto de los turbos es así, puedes ser todo lo cuidadoso con ellos que quieras, que si te toca la china te ha tocado, ya sea kia, seat o bmw, y lo digo por experiencia con todos... Aunque claro, mejor ser cuidadoso que no serlo XD Saludos PD: Una pregunta para todos y que viene al caso,a ver si sabeis respondérmela: Si se te jode una pieza, ya sea turbo, valvula, calentadores o lo que sea, la garantía empieza de 0, es decir otros 7 años en esa pieza, o los que te queden??
yo e de decir que me silva el turbo que da gusto, bueno en la gavia cloe lo pudo comprobar, yo en cuanto lo lleve al taller se lo pienso decir, la ultima vez me dijeron que el sonido procedia del filtro k&n pero es que es del turbo. asin que.... a decirselo toca!!
No, las piezas tienen dos años de garantía, si te cambian una pieza y vuelve a fallar la misma pieza la desmontan y la analizan, y en teoría la arreglan, y sino pues la cambiarán pero tienen que hacer un informe de esa pieza dañada porque que fallen dos piezas iguales es muy raro y es mucho más complicado el proceso.
Hola buenas , a tu pregunta ^^ A mi hermana se le rompio el turbo de un audi a3 y le costo unos 1.500€ arreglarlo.
Yo no he cambiado ni un turbo de ceed en 1 año en la kia.. Normal no es, pero si que pasa... Tengo un colega con un golf del 99, con 60.000 rompió el turbo (lo pagó porque ya no tenia garantia) y a los 10 lo volvió a romper... ahora lleva ya casi 200.000 y sigue con el mismo turbo... No me preguntes porqué, pero hay piezas que salen "mal"....
el coche lleva desde el lunes en el taller oficial y an pasado cinco dias y todavia no me han tocado el coche porque para cambiar el turbo les tienen que dar autorizacion desde la central y todavia no la han dado. He llamado varias veces a infokia y siempre me dicen que lo estan mirando que me llaman a lo largo del dia y luego no me llaman. Es indignante como tratan a los clientes. Pero como esta en garantia lleva unos tramites y toca esperar y esperar bastante y yo son mi coche.Si llega a estar fuera de garantia ya hubiera estado reparado pero como lo pagan ellos a esperar y sin dar esplicaciones. Espero que no hos pase algo asi sino a armerse de paciencia. Un suspenso para la atencion al cliente de KIA
Pues a mi padre se le jodió también el turbo a un audi a4 y estuvo cerca de los 3000 euritos de reparación, eso sí, no volvió a fallar.
