¿tornillo regulador faro? KIA RIO
Tema en 'Mecánica' iniciado por gominolas, 3 Abr 2010.
  1. gominolas
    gominolas Forero Activo
    Vitoria
    KIA CEED Tech 140CV
    Tras cambiar las bombillas por unas Osram 65W creo tener el faro izquierdo mas alto.
    Existe un tornillo para ajustar ese faro??
  2. lepeluis
    lepeluis
    Tierras del Cee´d (Cid)
    KIA Cee´d 1.6 CVVT Active
    Claro, como todos los coches.; a no ser que tengas regulación desde dentro, la regulación del faro, la debes tener en un lateral
  3. gominolas
    Vitoria
    KIA CEED Tech 140CV
    Dentro del coche hay regulacion electrica pero van los dos simultaneamente,yo lo que quiero es poder bajar solo uno (el izquierdo)
  4. RUB123
    RUB123 Forero Experto
    Torrejón de Ardoz (Madrid)
    Efectivamente hay un tornillo en el fallo interno, pero no siempre es fácil de encontrar, yo en el magentis me costó encontrarlo, pero ahí estará.
  5. gominolas
    Vitoria
    KIA CEED Tech 140CV
    "Ande andara", el problema es tocar lo que no es y armarla.
  6. gominolas
    Vitoria
    KIA CEED Tech 140CV
    .....o como decia aquellaaa: liarla parda
  7. RUB123
    No hombre no, si antes de tocar nada se tiene que ver la rosca del tornillo, para que metiendo un destornillador de estrella se pueda girar.
  8. gominolas
    Vitoria
    KIA CEED Tech 140CV
    Mañana mirare,si eso le saco unas fotillos haber si asi hay manera...
  9. r_extreme
    r_extreme Forero Experto
    San sebastian
    VW Golf VII Rline
    Eso te iba a decir, sacale fotos y te decimos. Suele ser de color blanco, permite hacerlo desde arriba que hay un agujero para meter el destornillador.
  10. 20vvt
    20vvt Forero Experto
    Mostoles Madrid!!
    kia lleva las regulaciones de la mayoria de los modelos en el motor del faro si no tiene un redondel para meter un destornillador aunqe no lo parezca lo tiene en el final del faro para regular con una carraca y una llave de 6 o 7
  11. gominolas
    Vitoria
    KIA CEED Tech 140CV
    Solucionado (con un destornillador de estrella) Desde la parte superior del faro
    Adjunto croquis
    PD:Es que en el Parking subterraneo no se veia un carajo.
    Última edición: 4 Abr 2010
  12. JAT
    JAT Nuevo Forero
    Buenas, yo tengo un Kia Sorento y estos modelos llevan una ruleta en el interior del habitaculo. El caso es que al girarla, solo me funciona un faro. He leido en un mensaje anterior que dice que "kia lleva las regulaciones de la mayoria de los modelos en el motor del faro". ¿donde va ese motor? entiendo que si no me funciona pueda ser que este mal el motor, porque la alimentación le llega del conector que se enchufa al faro?
    Gracias.
