Tirones en proceed 115cv diesel
Tema en 'Mecánica cee'd MK1' iniciado por antikies, 25 Sep 2009.
  1. antikies
    antikies Forero Activo
    Cantabria
    Pro Ceed 1.6 CRDI 115
    Os comento:
    Desde que compré el coche he notado ciertos tirones entre las 1800 y 2000 vueltas con la 3ª, 4ª y 5ª sobre todo al recuperar vueltas. Hoy me he ido al taller a que me miraran si necesitaba la famosa repro de la ecu.
    Me han dicho que no es necesaria y que el problema está en que llevo el coche muy majo de vueltas y que debo llevarlo por encima de 2000 en todo momento.
    Pero es diesel y no me cuadra. Tiene razón el jefe de taller o el problema reside en el coche y busco otro taller?
  2. beis10
    beis10 Forero Experto
    Eisenstadt
    Kia Ceed SW 2.0 CRDI 140cv
    te estan pasando por la piedra tio, un diesel a 1000 rpm ya esta andando, a mi hoy nose porque motivo ha sido pero he notado un tironzillo....a ver si voy a tener el mismo problema
  3. r_extreme
    r_extreme Forero Experto
    San sebastian
    Prueba en andar entre 80 y 100km/h en 4a o 5a marcha, pisando levemente el pedal de acelerador. Si te hace levalo a la kia que es fallo comun y tardan nada
  4. beis10
    Eisenstadt
    eso me lo aplico yo tmb R ?
  5. antikies
    Cantabria
    exactamente es eso y en torno a 60kms en tercera.
    Si puedes expecificar un poco más el problema para que el tio me entienda . . .
    Porque lo ha probado y me ha dicho que va como la seda.
  6. Coki
    Coki Forero Experto
    Palmeralandia
  7. antikies
    Cantabria
    Según ellos no está dentro de la campaña de reprogramación por el nº de chasis.
    Y como ha comentado R solo lo hace cuando lo pisas muy suave y en frio.
  8. Coki
    Coki Forero Experto
    Palmeralandia
    A mi también me decían lo de la campaña, estando dentro, me decían que no.
    Se de talleres que te la hacen si lo comentas, esté en campaña o no.
    El Ceed de loubeat los tenía, se la hicieron donde a mi, sin estar el nº de bastidor, y desde entonces no los hace.
  9. antikies
    Cantabria
    R es el tema de la centralita o es otra cosa?? Es para ir a tiro hecho con el taller y que no me hagan dar más vueltas.
    Lo volveré a intentar la semana que viene. Voy a buscar un tramo cerca del concesionario donde me los haga y cojo yo el coche para que lo vea el del taller a ver si así me lo hacen.
  10. Coki
    Coki Forero Experto
    Palmeralandia
    No hay que hacer nada, con forzar las 1800 vueltas en 3ª, 4ª y 5ª, harás que salgan.
    Yo ya me cansé cuando me lo hizo hasta con el control de velocidad, ahí fue cuando llamé a otro taller comentando el problema y me dijeron que sin problemas.
  11. antikies
    Cantabria
    No me lo hace siempre. Me lo hace mayormente cuando recupera vueltas y le piso muy suavemente. Ahí me lo suele hacer siempre que la carretera tenga algo de subida.
    Si le piso fuerte no se nota o se nota muy poco.
  12. Coki
    Coki Forero Experto
    Palmeralandia
    Ya, se notan si subes despacio o si dejas la aguja de las revoluciones clavada en las 1800, aun así, el día que vayas tranquilito, cambiando a bajas vueltas, y te pegue 4 tirones bien molestos, igual te decides hacer la repro
    Yo ya te digo, te aconsejo que llames a otro taller y lo comentes.
  13. antikies
    Cantabria
    Ha sido al intentar un adelantamiento el otro día cuando me ha pegado el hachazo y me he acojonado.
    Si todo lo que sea electronica no tengo ningún problema en que me lo hagan, el problema es el taller que no quiere hacerlo.
  14. Coki
    Coki Forero Experto
    Palmeralandia
    Pues mejor me lo pones como para preocuparse.
    Mi opinión ya la sabes, mira en otro taller, al final te cansarás de los tirones.
  15. antikies
    Cantabria
    Hay dos talleres en cantabria, bueno uno y medio.
    Ya que aquí el taller es el mismo para nissan, kia, hyunday y mazda. el segundo es de nissan y te cojen el coche.
    Y en uno han pasado de mi como de la mierda y en el otro que el coche va de puta madre.
    Igual me tengo que bajar a Palencia a que me lo hagan. o si en llanes hay taller me acerco allí un día.
  16. Coki
    Coki Forero Experto
    Palmeralandia
    Llama primero y coméntalo, no sea que bajes y te encuentres con más gandules que no quieren hacer su trabajo
    XD
  17. hotito
    hotito Forero Activo
    Spain, zona centro
    ProCeed Active 115CV
    Exactamente me ocurre lo mismo!!!
    Ahora le piso mas y no me lo hace tanto, pero cuando voy suave... anda que no molesta, mañana llamo a varios y el que me lo haga in situ, allá que voy!
    y luego la REPRO
  18. beis10
    Eisenstadt
    A mi me pasa a baja velocidad cuando esta frío, nose si será normal, y no me ocurre siempre tampoco sólo a veces.
  19. Coki
    Coki Forero Experto
    Palmeralandia
    beis, en principio es en los 1.6 diesel, en los 2.0 creo que no ha habido problemas.
  20. Davi_CEED
    Rivas, Madrid
    Cee'd Active 1.6 CRDI
    Cuando está frío a mi tambien a veces me sigue pasando aunque me hicieron la repro, pero lo veo como algo normal, si el coche no está en su temperatura óptima de funcionamiento no podemos pedir que vaya redondo.
    Es como el que se quiere meter 5 kilometros corriendo sin calentar... pues va jodido.
