bueno chicos os comento lo que me paso ayer....resulta que voy a abrir el coche y no me abria y como tenia prisa porque no llegaba al curro a tiempo pues me puse a abrir con la llave y cual es mi sorpresa ...que el coche se me pone a pitar en sonidos intermitentes,lo cual me pone a pensar ya que creia que solo teniamos un testigo de alarma ese intermitente rojo, lo que no se es si tambien se encienden los intermintes la verdad es q no me fije,por lo tanto que tipo de alarma es esa¿?¿? haber si me lo podeis aclarar ;D saludossss
tenemos alarma el chivato s qeda encendido durante 30 sec si abres el coche en esos 30 sec con la llave no el mando no pasa nada apartir de esos 30 sec parpadea y si abres con la llave salta la alarma, o pones contacto o le das al mando
dandole al mando?? y una lecheeeeeee me pasó que recien comprado mi pro, un dia cuando salia del curro, el coche no me abría.... le eché la culpa a la cantidad de inhibidores que hay.... meto la llave sin preocuparme de más y se puso a pitar como un loco.... :-[ encima lo tenía en un patio interno y hacia mogollón de eco.... dioooossss todo el mundo mirándome.... que vergüenza!!! y yo venga a dar al mando y nada.... y ya me monto, doy al contacto y lo arranqué y todo ;D vamos que el mando..... q na!!!
Joer que wApo pues no me esperaba que tuviera alarma de serie el coche, la verdad es que eso esta bastante bien. Lo que no me ha quedado claro es como funciona, osea: Si cierras el coche el chivato se queda fijo durante 30 segundos, y en ese tiempo no pasa na si lo abres como lo abras no? ; Pero si pasan esos 30 segundos el chivato se pone parpadeando y entonces solo se debe abrir con el mando o si no salta la alrma??? Es asi? Un saludo!
Esta muy bien esa alarma pero podian haberse molestado un poco mas y poner una derivacion de la bateria el coche al asiento del conductor pa que cuando el kako se siente le quede un buen recuerdo xd Peor tal y como estan los tiempos igual te fuerzan el coche y si le da el calambrazo igual asta ay que pagarle al probe ladronzuelo xd
Osea que si estas cerca de un inhibidor de frecuencia (cerca de algunos edificios publicos y tal) Y abres con la llave salta la alarma hasta que le metes el contacto.. Jejeje que wapo..
Mi coche está continuamente aparcado cerca de inhibidores y solo me ha pasado una vez el tener que abrir con la llave porque el mando no iba.... (el que no funcionara le echo la culpa a los inhibidores) no he probado a abrir el coche ninguna otra vez con llave, con lo cual no se si al hacerlo cerca de ello, siempre salta la alarma.... y con la vergüenza que pasé.... paso de probarlo jajaja
Claro que da verguenza! Una preguntita: Y Si le das un meneo al coche, o tiras de la maneta, o del maletero etc ¿salta la alarma?
