Tema referente a los 2DIN (GPS, configuraciones, instalacion, etc...)
Tema en 'Car Audio / Navegadores' iniciado por Tazoo, 25 Ene 2010.
  1. Tazoo
    Tazoo Forero Experto
    Reus (Tarragona)
    Familia, he pensado en hacer un hilo aparte para hablar de las instalaciones, configuraciones, etc... De las radios 2DIN.
    Me imagino que cualquiera podra usar la informacion que posteemos con cualquier navegador.
    Ir poniendo aqui informaciones que vayais consiguiendo:
    - Firmware
    - GPS
    - Configuracion
    - Instalacion
    - Curiosidades
    - Extra
    POR FAVOR, NO ESCRIBIR EN ESTE POST, SOLO ES PARA IR RECABANDO INFORMACION SOBRE LAS RADIOS.
    CUALQUIER DUDA O PREGUNTA, SE ACLARARA EN UN HILO PARALELO, ASI ESTE LO TENEMOS LIMPIO!
    QUIEN HAYA ESCRITO, PORFAVOR, QUE BORRE SU POST PARA TENERLO TODO ORDENADITO, GRACIAS!
    Para cualquier duda o comentario, porfavor, ir al siguiente hilo:
    http://www.kiafaq.com/foro/car-audio-navegadores/3695-compra-conjunta-radio-2din.html
    Gracias!!!
    Última edición: 27 Ene 2010
    A Josepo le gusta esto.
  2. Tazoo
    Reus (Tarragona)
  3. Tazoo
    Reus (Tarragona)
    :::CONFIGURAR MANDOS DEL VOLANTE:::
    1.- Este es el menu donde se configuran, llegareis desde AJUSTES y el ultimo boton de la derecha, donde pone DIRECCIONES.
    2.- Una vez en el menu hay que darle donde indica el lapiz, es donde pone MODA, se quedara marcado con ese color de la foto, asi no saldra error al configurarlo:
    3.- Ahora escoje la opcion que quieras configurar, por ejemplo yo te indico VOLUMEN -, y la seleccionas:
    4.- Una vez lo hayas seleccionado, le das donde te indico con el lapiz EMPIECE
    5.- Ahora pulsar el boton de VOLUMEN - del volante, durante tres segundos veras que te lo pone todo en la pantalla, lo dejas pulsado y te saldra un mensaje diciendo que ya esta configurado.
    Haces lo mismo para configurar cada boton desde el paso 3 hasta el 5.
    Cuando hayas acabado con todos los botones del volante, le das a ALMACENAR y listo!
    Tutorial by Alexx_bcn
    Última edición: 25 Ene 2010
  4. Tazoo
    Reus (Tarragona)
    Colocacion de los pines para que funcionen los mandos del volante
    Esquema de conexion para poder usar el USB de serie con la radio 2DIN.
    El cable iria conectado a la parte trasera de la radio, y desde ahi, lo bajariamos hasta la parte trasera de la conexion de serie del USB. Ahi, ya seria conectar los cables tal y como esta en la imagen.
    Última edición: 26 Ene 2010
    A mguttis le gusta esto.
  5. Tazoo
    Reus (Tarragona)
    Videos del bicho!
    [video=youtube;bvsTQn8PJBc]http://www.youtube.com/watch?v=bvsTQn8PJBc[/video]
    [video=youtube;B33vYeqapSE]http://www.youtube.com/watch?v=B33vYeqapSE[/video]
    [video=youtube;s14Ke_hj0sA]http://www.youtube.com/watch?v=s14Ke_hj0sA[/video]
    [video=youtube;4KRjaNDqWc8]http://www.youtube.com/watch?v=4KRjaNDqWc8[/video]
  6. Tazoo
    Reus (Tarragona)
    REservardo
  7. 20vvt
    20vvt Forero Experto
    Mostoles Madrid!!
    tengo una pregunta como enganchasteis la 2 din al soporte del coche??? y donde metisteis los cables???
  8. hotito
    hotito Forero Activo
    Spain, zona centro
    ProCeed Active 115CV
    Fotos USB de serie y con la 2DIN
    Bueno, pues ahí van unas fotillos que hice en la qdd a er_nene, en la que se ven los cables de la 2 DIN conectados al USB original...
    Todas las fotos son de la consola central, donde va la palanca de cambios. A ver si alguien es capaz de detallar cuál es cada uno de los cables... XD
  9. cartujero
    cartujero Forero Activo
    Logroño
    KIA PROCEED 1.6 CVVT
    A ver si Tazoo, er_nene o alguien puede contestarme. Exactamente que pines hay que mover? Los dos que estan al lado de los circulitos donde se deberian poner?
    A ver si me entendeis...Gracias
  10. er_nene
    er_nene Forero Experto
    KARABANTXEL
    PRO_CEED, lunas tintadas,repro v.20 made in hotito, radio 2 din oem kia,filtro k&n,deflectores...
    cartujero es facil!!! son los pines con el cable negro y blanco los sacas de donde estan y los colocas como en la foto .... a ver si luego ago un video de como se pone el navegador junto al usb,sd etc......
  11. cartujero
    Logroño
    Es decir, esos dos pines los coloco justo al lado de los otros dos que ya están ahí no?
  12. er_nene
    KARABANTXEL
    sacas esos y los colocas justo al lado, si eso es...
  13. cartujero
    Logroño
    ok, espero hacerlo bien, gracias
    seria asi entonces? quitarlos de donde estan y ponerlos en donde la flecha?
    Última edición: 5 Feb 2010
  14. cartujero
    Logroño
    Alguien que me diga si tengo que hacer lo de la ultima foto que he puesto?
  15. r_extreme
    r_extreme Forero Experto
    San sebastian
    Que perdidooooooo... asique tienes ya la radio cartu?
  16. cartujero
    Logroño
    Ha llegado hace 2 horas a mi casa, pero no me aclaro con lo de los pines
  17. Tazoo
    Reus (Tarragona)
    Cartu, no son esos, los que has marcado son del USB y del RCA...
    Los que tienes que cambiar son los otros que hay al lado, que estan solos.
    No recuerdo si estan colocados o sueltos, pero son dos, uno blanco y otro negro muy finitos.
  18. cartujero
    Logroño
    Es decir, simplemente mover un puesto esos dos pines que te marco en el circulo amarillo a los de al lado?
  19. Tazoo
    Reus (Tarragona)
    E quelicua!!
    Esos son, los otros, si quieres, puedes sacarlos para liberar un poco de espacio, no te sirven de nada ahi conectados.
    Yo saque con cuidado el del USB para en un futuro, poder usarlo para conectar el de serie.
  20. cartujero
    Logroño
    ok Tazoo, gracias, ya os contare
