Hola buenas.hoy e ido a cambiar el aceite a mi ceed 1.6crdi y al quitar el porta filtro e visto que esa especie de barilla que lleva en el centro se avia partido las pestañas que la sujetan la barillita que digo es esa qie lleva una torica pequeña y atrabiesa el filtro esa barilla quea ademas es de la marca mahle como el filtro que le e puesto donde se podria comprar.ay que ir a la casa o en tiendas de recambios podria.y para que es exactamente?saludos
Mucho me temo amigo que al concesionario, me atreveria a decirte que se vende toda la pieza coompleta con el soporte o alojamiento del filtro de aceite como lo quieras llamar. En mi programa me pone por lo menos eso y vale 80 mas iva, aunque tal vez el programa se equivoque y se venda suelto
Jodo que robo.aver solo quiero el tapon para que se me entienda y realmente tamapoco solo quiero esa barilla esa que lleba.qie sabeis para que sirve que funcion tiene.tampoco se le ve qie prete alguna valvula ni nada no se
Se de cual hablas, la varilla vista de frente formaría como una + si quitáramos donde va la tórica y se engancha con el tapón que enrosca en el soporte del filtro, todo es de plástico duro. La función que tiene es simple, sujetar el filtro bien aproximado al tapón, lo que no se es la función que tiene la tórica de la punta de abajo, tal vez sea para evitar que el circuito de aceite se descargue del todo. Acércate por kia, tal vez si te la vendan suelta no se. Como te has dado cuenta que se te ha partido?
Pues al cambiarle el filtro de normal siempre sale porque esta agartada la barilla al tapon y ese dia (el viernes)no salio se quedo dentro.y al sacarla vi que estaba partidá y por dentro del filtro los trocitos partidos
Imagino que te refieres a la varilla está. No estoy seguro para que sirve pero al llevar la torica imagino que algo cierra. Busca la referencia en la varilla a ver si puedes encontrarla suelta
Mira pepo justo en ese se ve lo que te he comentado por privado sobre el filtro de aceite ese es unicamente de carton Es este: HU 7001 x MANN-FILTER Catálogo Europa (Online) - Comentario del producto Aceite de engrase HU 7001 x El mio siempre ha montado este otro: HU 712/10 x MANN-FILTER Catálogo Europa (Online) - Comentario del producto Aceite de engrase HU 712/10 x
Si el mio es ese y por dentro plastico.y si pone una referencia y es de la marca mahle.curiosamente como la marca del filtro
Hola amigos mui gratamente os tengo que decir que esta solucionado.y os boi a contar por si a alguien os puede ayudar.fui a preguntar donde normalmente compro los repuestos de mis coches les esplique que era y me pidieron la documentacion y me digeron que me lo miraban lo buscaban y si avia que pedirlo a la casa ellos me lo tramitaban.tego que decir que esto fue en recambios corona en zaragoza un 10 por ellos.al dia siguiente me dicen que el miercoles esta esto el lunes.hoy boi a buscarlo y a que no sabeis cuanto me a costado????9e + iva sisi 9e y mi sorpresa fue aun mayor cuando miro la bolsa y veo que es recambio original kia.asi que sepais que esa pieza en corona (zaragoza)vale eso.muchas gracias amigos por todo si necesitais que os diga algo o la referencia me lo decir..nos leemos
