Hola otra vez, hoy esto pesadito... en mi KIA Optima 1.7 CRDI emotion del 2012, con las luces cortas de Xenon, noto que se quedan muy bajitas, quiero decir que no iluminan más allá de 20 metros, y tengo muy claro que esto no está bien, deberían ir algo más altas y seguirían sin deslumbrar a nadie seguro, pero como tienen la regulación automática, no veo la manera de ajustarlas, ¿alguien sabe la menera de regularlas para que vayan un poco más altas?
En el taller te las pondrán bien supongo que es como mi carens y a mi me las dejaron para que fueran bien en el numero 0
Ya lo suponía... gracias, pero mi idea era no tener que pasar por el taller, por aquello del incordio de tener que estar pidiendo cita, dejar allí el coche y demás inconveniencias... me gustaría saber si hubiese una manera más sencilla de hacerlo, que supongo que sí, pero claro, para eso hará falta el manual de taller o algo similar...
Hacerlo tú sólo es complicado porque seguramente acaben altas y deslumbres, en el taller no tardan nada, pero nada, enchufan una máquina delante del faro y lo regulan hasta donde les indique... Llama de todas formas al taller y que te digan, comentales que tienes prisa o algo
Hombre no se bajan las luces por un mal uso... Así que creo, y tiene sentido, que entre en la garantía. A ver si alguien que lo sepa de verdad puede confirmar que entre en garantía
