Hola gente, el otro dia pase la revisión y ya quedé un poco mosca al llegar a casa. Hoy he ido a repostar gasolina y me ha dado por mirar el nivel de aceite y veo que pasa unos 7-8 mm el nivel alto, y yo que no soi muy entendido supongo que si tiene dos marcas es para que no este fuera de ninguna de ellas. Qué lo tendré que llevar para que me quiten aceite o no es necesario?
es normal el filtro tiene que chupar aceite esperate una semana a que todo se asiente y si sigue estando alto ve y diselo
Tú crees que se necesita una semana para que el aceite se asiente? Qué hay que hacer medir el nivel los lunes? Con todo el respeto, estaría bien un poco mas de rigor en las respuestas. Yo que tú H_O arreglaría el desaguisado.
Tiene un mensaje privado, por favor, léalo. Gracias. Le recuerdo las normas de posteo en el foro: https://www.kiafaq.com/f10/reglas-y-normas-de-posteo-en-el-foro-leer-antes-de-postear-13/ El foro está para colaborar.
No es nada bueno llevar demasiado aceite. Exceso de presión que puede provocar daños en retenes y juntas. Si llega a la cámara de combustión al salir por el escape te puede dañar el catalizador, etc, etc. No sé cuantos mm hay entre el mínimo y el máximo en la varilla, mídelo y sabrás, mas o menos, cuanto exceso suponen estos 7-8 mm. Como es una costumbre generalizada en muchos concesionarios eso de poner demasiado aceite yo me hice un invento para extraerlo yo mismo por el orificio de la varilla. Con un tubo de goteo o una sonda de orina cortando los dos extremos para que quede solo el tubo y una jeringa grande de por ejemplo 60 ml, cosas que puedes conseguir en una farmacia, te puedes fabricar tu propio artilugio. También te puede servir la funda de un cable de bicicleta. En el Kia no lo he hecho nunca porque no ha sido necesario pero espero que funcione. Saludos.
A mi en Santa Eugenia me lo llenaron de más, fui a que me sacaran y aunque el mecánico (cigarro en mano y voz de pasota) me decía que estaba bien, al final me sacaron un poco por el tubo de la varilla
Gracias chicos por las respuestas, me esperaba algo asi. Y la revisión fue el dia 8 ya....... Drac94 podrías hacer una foto al invento para sacar el aceite y subirla al foro?
Has esperado unos 5 minutos antes de mirarle el nivel digo por esperar que se asiente todo en el carter
Lo he mirado antes de arrancar el coche, en frio, porque siempre lo miraba con el caliente. 347 kms he hecho desde la revisión
Mira, esto es un artilugio ( no lo inventé yo) que hice para unos clásicos que tengo y no sé si en los Cee'd funciona porque no lo he probado. No sé si el tubo entra bien en el cárter por el hueco de la varilla. Mejor que vayas a que te lo quiten. Saludos.
ya no me acordaba que aqui hay expertos que no saben que el papel que llevan los filtros de aceite chupa un poco siempre y no al momento a y los niveles no se miran los lunes se miran cuando uno buenamente pueda pero vamos leete las normas un poco
una pregunta H_O cuando miraste el nivel en la gasolinera dejaste que el aceite reposara (unos 5 min)? estaba el coche en un terreno plano? sacaste la varilla, la limpiaste y volviste a comprobar?
Cuando miré el nivel llevaba reposado toda la noche y parte del dia. El coche estaba en el garage y lo hice como dices al final, y unas tres veces ante la incredulidad que me entró. Hoy de echo antes de coger el coche iba a medir cuando sobrepasaba pero se me olvido el metro asi que mañana os contaré.
pues entonces ya sabes ves a la cassa y que te quiten que ni es bueno llevar mucho ni poco y en este caso sobrepresion puede romper retenes etc etc
