As comprobado que las de posicion tambien se te apagan solo quitando la llave del contacto y sin tener que abrir la prueba. Yo lo probe con el coche en marcha estaba fuera, con las ventanillas abiertas, quite las llaves por la ventanilla y me di cuenta que las de posion se quedan encendidas.
He visto también que aunque quites las llaves del todo, si enciendes las luces después, la de posición sí se queda encendida!
Luis pues lo volveré a comprobar pero recuerdo haberlo hecho yo con mi novio fuera mirando y no me dijo nada de las de posición
No hace falta salir del coche para ver si se apagan las de posición, cuando quitas la llave, se apagan las de cruce (eso se nota desde dentro), pero las de posición y el cuadro de instrumentos se quedan encendidos, entonces al abrir la puerta se apagan tanto las de posicion como el tablero. Otra cosa, si abres la puerta antes de apagar el coche, al quitar la llave se apagan todas, comprobado en cee'd y pro_cee'd (ambos 2010) concept y drive respectivamente.
El mio es el drive y quitas la llave bajan la intensidad, seguro que se os apagan?? Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
Comprobado, teníais razón. Hasta que no abres la puerta no se apagan las de posición. También he comprobado meter la llave sin montarme en el coche, encender las luces, sacar la llave y cerrar el coche. Se quedan las de posición encendidas.
Yo tengo sensor de luces. Como sabeis en auto se apagan al minuto o al instante si le das dos veces. Creo que si las llevo siempre puestas ocurre lo mismo. Al darle una vez se apagan al minuto. Si le doy dos instantaneo. Asi que como veis, una delicia! Saludos
Una cosita. Comentaban en el inicio del post que al dejarse el techo abierto pita. A mi en el PRO no pita, si se queda abierto...se queda abierto .....upssssssss ¿Os pasa?
Anda que la que he liadoooooooo¡¡¡¡ Y eso que aún no he podido probar si se apagan o no al quitar la llave. Jajajajaja Monax, en el mío si me dejo el techo abierto me pita cuando abro la puerta para salir y he quitado la llave del contacto. Es un Sportage 2011 acabado DRIVE por si te sirve de algo.
pero cada vez que arrancas el coche no se te encienden las luces?? por ejemplo aunque sea de dia cuando arrancas se encienden y al detectar q hay luz se apagan¿
si las tengo en auto y es de dia no se encienden. Si las tengo en siempre encendidas, se encienden. Lo que tengo que probar bien es llevar las luces en encendido y apagar el coche y cerrarlo, a ver que pasa
Comprobado. No es necesario que tenga sensor de luces. Quitas llave de contacto, sales del coche, cierras y a los 30 segundos se apagan. También dando al mando una segunda vez.
