ahora er pepino tambien silba bueno mi coche a partir de 80 y subiendo se olle un ruido aerodinamico como si fuera un silbido y queria preguntar a ver si ustedes lo escuchan en sus coches ya fui al conce y lo pregunte y me dijo que era normal pero no me convence a y el pomo del cambio esta como si llevara con el coche 5 años que caca
Joder el pomo desgastao?? Vaya birria!!!!! Lo del ruido era una gomita creo eso te lo diran los que han tenio, pero normal no es.
El silbido es la goma de arriba del parabrisas, a cierta velocidad se despega y empieza a silbar, aunque a 80 debe ser un coñazo, a mi me suena en días muy calurosos y a unos 150-160 (así me sirve de advertencia, jejejeje). De todas formas cuando te lo haga, arrima la oreja al parabrisas a ver si suena por esa zona, no vaya ser que sea otra cosa.
Te suena a 80?? Haz la prueba, cuando suene empuja el cristal hacia arriba, por la parte superior del mismo, a ver si se calla. A mi me han cambiado la goma 3 veces, y parece que no suena tanto, pero ha llegado a chillarme la última vez a 140.
¿? y no se puede pegar con un poko de silicona?? que rollo, con lo que me chinan a mi los ruiditos...
Lo que a mi me pasaba al principio, con el calor, a 120/130 silbaba un poco, pero a partir de 140 era insoportable, se de lo que hablas, lo que me extraña es que te silbe a 80, lo veo muy poco, sí que estará bien suelta la goma. Txerra, a mi la última vez me lo sellaron y me vuelve a sonar, las otras 2 veces sólo cambiaron la goma.
a mi tb me ha sonado la ultima vez que he ido a 160, me jode, pero d momento (si no empieza a sonar a velocidades mas bajas) no voy a decir nada porque supongo que tampoco estos coches vengan muy preparados para ir a estas velocidades tan alegremente... jeje
A mi m sonaba,no cambie nada y ya no suena....sera q del tiempo la goma ya se a endurecido por el frio y el calor y ya no cede como antes XD
Es un problema que viene de los retrovisores llevadlo al taller oficial y decir que hos desmonten el retro izquierdo y hos pongan una espuma de relleno tipo radiador!y se soluciona ese silbido a 120 80 o a 200km/h
Aun no tengo el coche ya no se ni los dias que hace ( 30 dias ) pero leeros me esta sirviendo para que cuando lo tenga me fije mas en los fallos estos y asi poderlos subsanar cuanto antes.
bueno coki tu ruido era del dique que creo averlo comentado ya ese problema en el antiguo foro,se soluciona sustitullendolo por otro nuevo y bien sellado!
El mío también lo ha hecho hoy cuando bajaba por la autopista...a 140 me empezaba a silbar por la zona del conductor.. luego miraré si empujando el cristal es la goma....
joer snowlis que confianza me depositas.. jajaja Al final ayer no pude probar.. miraré de hacerlo hoy... y me buscaré un copiloto para no "liarla"
Buenas, os comento cuando paso de 90 Km/h noto un pequeño silvido en la zona del parabrisas, como si estuviese algo mal sellado, me acerque ayer al taller, salmos adar una vuelta y el jefe de taller dice que no escucha nada, pero yo lo escucho y a mayor velocidad mas ruido, ¿podria ser de un mal ajuste ó sellado del parabrisas?
pues si, a mi tambien me pasa y es lo que se comenta por aqui, la goma del parabrisas o la luna delantera o algo de eso...yo aver si me acerco al taller pero estar 2,3 dias sin coche no me hace ninguna gracias y hasta que encuentro el momento de llevarlo...
