Separador de carga, bastidor superior
Tema en 'Kia Carens' iniciado por manuguai, 11 Ene 2014.
  1. manuguai
    manuguai Nuevo Forero
    Carens 2013
    Hola, me gustaría saber si alguien ha montado la rejilla separadora superior.
    Estoy pensando colocarla pero el comercial del concesionario no me ha sabido decir a ciencia cierta si hay que hacer mucha "obra" en el coche ni si es facilmente desmontable.
    Gracias.
  2. mikebetis
    mikebetis Forero Activo
    Yo la tengo pedida cuando me la den , te lo cuento , aunque no creo que tenga mucha historia
  3. manuguai
    Carens 2013
    Gracias.
  4. mrcotanillo
    mrcotanillo Nuevo Forero
    Kia Carens Drive 115cv 7 plazas
    Estaré pendiente porque también estamos interesados en instalarla. Por cierto, en los accesorios de la web aparecen 2 y no sé qué diferencia hay entre ellas (además de la del precio, claro). ¿Cuál es la que habéis pedido?
  5. mikebetis
    Yo tengo pedida la rejilla superior de carga , la baja creo que es para mascotas o algo asi
  6. elcoyotex
    elcoyotex Nuevo Forero
    Kia Carens 1.7 crdi 115cv Drive Black Cherry
    alguna foto de esos separadores de los que hablais??
  7. mikebetis
    en la paguina de kia , en el apartado del carens viene en accesorios y complementos
  8. mikebetis
    Ya la he montado y es facil, con esa rejilla te permite llenar el maletero hasta el techo , y si llevas mascota pues supungo que tambien te valdra, solo una pega , para las 7 plazas como el mio o bien lo montas solo cuando la necesites , o la dejas montada y para acceder a la tercera fila como yo voy a hacer , mi hija entrara detras pero tiene que agacharse un poco para acceder a la tercera fila, en niños no hay problemas por su elasticidad , lo malo es en adultos
  9. Ojancano
    Ojancano Forero Activo
    ¿Puedes poner alguna foto de como queda?
  10. Elwood
    Elwood Nuevo Forero
    Hola mikebetis,
    ¿pero la rejilla se desmonta fácil o lleva tornillos o algo?
    Gracias y saludos para todos.
  11. mikebetis
    Viene desmontada , trae 4 tornillos y dos perfiles con ventosas que van cojidos con los tornillos a la rejilla, hay que ajustarla con una llave de 13 mm, al hueco circular de la cortinilla del equipaje y desplazae esta a la otra posicion mas retrasada, el tiempo de montaje 15 minutos si ya sabes como va , desde luego no es para montar desmontar a diario, pero no es muy dificil , cuando pueda colgare fotos
  12. manuguai
    Carens 2013
    Unas fotos please.
  13. stach79
    stach79 Forero Activo
    ¿Podeis poner fotos?
  14. brusta
    brusta Forero Activo
    Kia carens emotion
    Última edición: 11 Ago 2014
  15. stach79
    De ahí me baje el PDF de instrucciones, al final lo he pedido al conce, cuando lo monte subo alguna fotito :)
  16. carencio
    carencio Forero Activo
    Unas dudas, a ver si alguien que la tenga y que la haya puesto él puede responder:
    - ¿al ponerla queda anulada la cortinilla?
    - ¿hay que hacer algún agujero al coche para instalarla?
    - ¿en caso de colisión creeís que las sujeciones aguantan el peso de, por ejemplo, un carrito de bebé?
    - ¿alguien ha puesto alguna que no sea la oficial?
  17. Javir
    Javir Forero Activo
    - No, pero el hueco que cubre es mas pequeño.
    - No.
    - Si.
    - Yo tengo la oficial.
  18. jero
    jero Forero Activo
  19. clako
    clako Forero Activo
    Kia Carens
  20. jero
    jero Forero Activo
    Buenas,
    lo he anclado al asiento lateral izdo y del medio. asi el derecho queda libre.
    Lo de llevar carga, a ver en los viajes van maletas pesadas y tal, pero siempre en el maletero abajo. La reja es para lo que ponemos encima de la bandeja, mochilas, un juguete...es para evitar que salgan disparados/as.
    No es una reja para llevar melones sueltos atras...jeje
    A clako le gusta esto.
