sensores traseros sin sonido
Tema en 'Electricidad / Electrónica cee'd MK2' iniciado por kabr3r0, 31 Jul 2016.
Etiquetas:
  1. kabr3r0
    kabr3r0 Nuevo Forero
    Hola buenas noches,
    recientemente he adquirido un proceed versión concept pero con sensores de aparcamiento traseros como extra.
    El caso es que visualmente veo en el cacharrico las distancias, osea que funcionar funciona, el problema es que no se oye ningún pitido ni nada.
    ¿Le ha pasado esto a alguien? ¿Sabéis si hay algún botón o algo que lo active/desactive?
    Gracias.
    A Arcaisch le gusta esto.
  2. trekminal
    trekminal Forero Activo
    Sant Boi, Barcelona
    Pro Cee'd T-GDi GT-Line blanco 120cv
    El mío tiene el botón para conectar/desconectar el pitido en el punto que te señalo en la imagen.
  3. kabr3r0
    Hola, gracias por tu respuesta trekminal.
    Mi proceed no tiene ese botón, ya que la versión del vehículo es la básica (concept) y no trae de fábrica los sensores. Lo que tengo es un aparato instalado como se ve en la imagen que adjunto. El aparato en sí muestra las distancias, pero no se oye pitido ninguno, ni tiene botones, no se si es que es sólo visual..
  4. pro_vic
    pro_vic Forero Experto
    Son unos sensores aftermarket puestos a posteriori. Debes llevar la centralita en el maletero, detrás de los guarnecidos de la luz de marcha atrás. Puede haberse desconectado el zumbador o directamente haber petado, posiblemente. Si es eso, no debe costarte más de 8 o 10 euros. Esos kits de sensores cuestan completos ese dinero!
  5. trekminal
    Sant Boi, Barcelona
    Y eso te lo ha puesto KIA?
  6. ceed4ever
    ceed4ever Forero Activo
    Málaga
    Ceed 1.0 T-GDI
    Buenas compañero:
    Normalmente ese tipo de kits, llevan el zumbador en el mismo display, incluso algunos modelos levan un pequeño interruptor para anular la función del pitido.
    El tema es, has preguntado en la misma KIA donde te lo montaron si el funcionamiento es el correcto? en mi opinión debería emitir el pitido.
    En cuanto al tema de precios, si es un kit de Valeo, o alguna otra marca conocida, su precio es muy superior a esos 10 pavos que han comentado por ahí ;), no creo que se arriesguen a montarte kits baratuchos de los chinos.
  7. pro_vic
    Te sorprenderías de lo que pueden llegar a instalar...
  8. franvi66
    franvi66 Forero Activo
    Provincia de Barcelona
    Cee´d 1.6 CRDI 128 cv Sportswagon
    Chino y de Ebay por 9€ son los que yo puse hace 2 años a mi ceed sw y siguen funcionando como el primer dia. Pero que Kia ponga ese tipo de articulo es vergonzoso porque seguro que se lo han cobrado como si fueran la reostia de buenos.
