En principio los asientos.traseros no tienen sensor de cinturon,pero el otro dia me sonaron y no habia forma de desactivarlos.tienen senspr o no?
Si llevan sensores pero es algo particular. No tiene sensor de presion x lo tanto no indica quien lo lleva y quien no. Por eso indica en el panel central tres iconos del cinturon. Rojo es que no esta puesto y verde es que si. Para que pite es necesario que el coche este en marcha y alguien se quite el cinturón. Y si, cuando pita le cuesta muuucho tiempo en callarse... Yo apago el coche y lo arranco de nuevo.
Un día en mitad de la carretera empezó a sonarme el sensor de cinturón de atrás por la cara. Sólo me pasó una vez pero no llegué a saber por qué sonó.
Si a mi me sorprendio q no parara de pitar con el coche en marcha. Respecto a las luces del cuadro las mias se apagan no tengo luz verde
Vale si! Error mío. Me estaba liando con el ceed de mi hermana. Que lo de primera generación si que llevan luz verde. El nuestro se apaga
Yo los traseros los llevo siempre abrochados porque las primeras semanas escuchaba un "clon, clon, clon" en la parte trasera y me volví loco buscando en el portaobjetos del maletero hasta que me di cuenta que eran los putos enganches de los cinturones que golpeaban contra las placas laterales traseras. Hasta llegué a pensar que pudiera ser algo de las suspensiones.
Cuando te hacía el "clon"? A mi me suena cuando paso por un baden pero sin ir recto... Sino cruzado (primero una rueda y después la otra del mismo eje)
