buenas, tengo un proceed emotion con lo que me viene con sensor de luces..hasta ahi todo bien pero no se por que, ayer que era un dia soleado al menos en madrid, este me encendia las luces estando por la autovia cuando habia un solo de 3 pares de...esto es normal? me dedicaba apagar las luces en manual y cuando lo ponia en automatico se volvian a encender como si fuera de noche...a lo mejor al estar por la sombra o algo de eso consideraba que era de noche y las encendia o pero n se, algo raro me parece no? decir que eran las 5 asique de hacerse de noche na!! gracias de antemano!
no, donde esta exactamente el sensor? normalmente no me pasa asique quizas sea un hecho aislado pero hubo en otra ocasion que tb me paso
El sensor está en el lado opuesto al led de la alarma, el bulto negro que sobresale a la derecha es el sensor
Eso es, yo en verano cuando aparco y pongo el parasol si no he quitado el contacto se encienden las luces logicamente porque tapas el sensor y le dá la sombra, lo mismo teniais algo que tapo el sensor/bulto negro derecho.
De todas formas el sensor,funciona algo raro. Yo cuando entro en calles con sombra se enciende. Y es un poco lento en encenderse y apagarse.
no es que no se encienda, es que un poco lento y en algunos tuneles cortos, ni se enciende, por lo menos a mi
Yo a mi ceed 2010, le echaba de menos las llantas, el sensor de luces y los retros plegables simétricamente. Y por lo que he visto, he acertado con la elección, pues las llantas las pillé de segunda mano por unos 275, y el sensor ede luces/lluvia que le he instalado, uno universal, me funciona perfectamente (puedo regular lo sensible que quiero que sea y lo que tarde en encender/apagar) y me costó menos de 80€. Solo faltan los retros, que eso ya si que creo que va a esperar porque me parecen caros . Saludos
Pues éste mismo tengo yo: Funciona muy bien, aunque la instalación es complicada... Lo compré por ebay. Saludos!
uhm, hombre a simple vista... es poner el cuadradito qeu esta dentro de la bolsa, en la Celula esa larga, no? pegarlo al cristal, y luego lo mas complicado seria tirar cable por el salpicadero a los mandos...., puf si como dices yo lo veo chungo xDD Eso de desmontar el coche no es lo mio. jajaja Gracias!
Jajaj, eso es lo más fácil. Soy mecánico y a demás, de un taller kia y tuve algún que otro problema montándolo con los compañeros... Hay que hacer lo que tu dices, pero a la hora de conectar los cables es un follón, unos van directo al motor de los limpias, otros a la maneta que controla las luces/limpias etc... hasta que conseguí el perfecto funcionamiento, me costó un par de tardes, y luego ajustarlo (mediante potenciometros) para que se encienda cuando y como yo quiero. Ahora, una vez montado, me va fantástico!
jodoo... menudo manitas! Lo del sensor de luces molaria poder regularlo para que se encendiera un poco antes :S
Más que en mecánica, conocimientos en electrónica... ! Así que si hay alguien que se atreva, con téster y unas horas, lo monta ! Saludos!
La verdad que el sensor de luces no es el mejor del segmento.. en cambio el de lluvia va de lujo Ryan supongo que tu sensor de luces ira mas fino que el nuestro no? Jejej vaya currada Sent from my Nexus One using Tapatalk
El sensor de luces del Ceed va a su aire, para mi gusto no hace lo que se supone que debería hacer, pero es que en mi anterior coche, que también lo tenía, también iba a su aire, por lo que veo es un gadget que necesita mejorar, y mucho. Sin embargo, el sensor de lluvia funciona muy bien.
