Saludos a todos, tengo una pregunta, es sobre el sensor de los neumaticos, hace poco cambie a los neumaticos de invierno, y me di con la sorpresa de que en la pantalla alcostado del reloj donde sale la imagen del auto donde te avisa si tienes alguna puerta abierta, aparecieron 4 neumaticos, pero desaparecieron a la siguiente vez que encendi el coche. Cuando compre el coche en abril nunca vi la imagen de los 4 neumaticos ahi, hasta hace 2 dias. Alguien sabe algo sobre estos sensores, quiero saber si se me desconectaron, o como funcionan? porque creo que estos sensores no funcionan de fabrica y estoy pensando ir a reclamar.
en el ceed no sé cómo funciona, en el Carens hay un indicador que se enciende si la presión en alguno de los neumáticos es inferior a lo recomendado. NO indica qué neumático es el que tiene menos presión. Si has cambiado las ruedas por unas de invierno ¿con las mismas llantas? si es con otras, te saltará el chivato porque no lleva el emisor la rueda. Un saludo.
Hola yo en el mio si falla la presión de algún neumático me salta un chivato en el panel de instrumentos, y en la pantalla superior del reloj me indica la rueda que es apareciendo la rueda o ruedas en el coche. Lo que tienes que tener en cuenta a la hora de cambiar las ruedas es no cambiar las llantas de su posición original.
Buenas. Tengo un ceed y me funcionan a la perfección. Cuando la presión baja se ilumina la rueda. Como te saltaron todos a la vez será por el cambio. Pero es fácil de comprobar ve a una gasolinera y baja la presión de uno con el coche en marcha y mira si salta. Luego le metes la presión de nuevo y listo. Si no te va a tocar descubrir cual llanta iba en cada lugar.
Perfecto, entonces las ruedas aparecen cuando hay alguna falla, yo pensaba lo contrario, que desaparecian cuando hay alguna falla. La presion la llevo en 2.2 que es lo que dice en el manual. Gracias a todos, mi pregunta fue resuelta.
Yo he probado desinflar una rueda a 2 kilos y no ne salta ninguna luz. Hay que andar con el coche o algo para que te lo detecte?
Se ilumina una luz en el panel y luego en el coche que hay donde el reloj, se iluminan las ruedas que están flojas. El sensor salta cuando la rueda está a menos de 2 bares Si tu ceed es de antes de no sé que fecha, es posible que no incorpore ese sensor
El mío es de 2015. He probado ponerle 2 bares porque nose donde leí que saltaba por debajo de 2.2 bares. Probaré entonces ponerlo a menos presión por curiosidad y si no ne funciona evidentemente lo llevaré a kia. Para eso me lo han vendido como electrónico del coche. Saludos. Graciad
Hola, me ocurre ultimamente que se enciende el chivato de baja presion de neumatico y me indica la rueda trasera izquierda. La he comprobado y la presion esta bien, alguien sabe que es lo que pasa? es un fallo del sistema? Gracias de antemano y saludos.
kikete me pasa lo mismo, me ha pasado con la ruda delantera izq y la trasera izq y estan de aire bien....creo que pasa con el cambio de temperatuta...cada vez que a refrescado en madrid me pasado
Buenas por experiencia me salto el chivato acompañada por el típico pitido( como cuando baja el termómetro a 4 grados) me volví loco buscando hasta que di con ello me marcaba la delantera izquierda la comprobé y estaba a 1,7 bares desde entonces las llevo las cuatro a 2,4 ba. Ya que aparte desgastaba poco por el centro
Si es con baja presión suele gastarse de ambos lados y menos del centro, cuando tienes mucho aire, a más de 2,5, entonces el desgaste es más en el centro, a 2,4-2,5 esta perfecto! Un saludó!
