hola compis tengo un sportage del 2006 de los primeros con 6 velocidades hasta el dia de hoy me a ido de lujo pero ayer en la autopista a 120km empezo a desacelerar solo hasta que se paro a los 15 minutos mas o menos arranco otra vez y solo duro unos minutos en marcha es como si se quedara sin gasoil y cada vez que lo arranco me dura unos minutos en marcha y se me a encendido la luz de fallo de motor alguien sabe que puede ser? pues ahora mismo no puedo llevarlo al taller. gracias+
Hola Daniel, revisa este tema: https://www.kiafaq.com/f100/sportage-2005-se-apaga-al-acelerar-6685/ Espero que te sea de ayuda...
hola. podrian ser varias cosas pero revisa la bomba de baja situada atras. trabaja en torno a 2,5 bares. por lo que cuentas te ocurre al ir un poco alegre y puede ser qud en situaciones de carga motor la bkmba de baja no de suficiente caudal por lo que la presion baja y la centralita corta. un saludo y suetet
A mí me pasó exactamente lo mismo en mi Mazda 3 (que ya no tengo) y era el filtro del gasoil que estaba muy sucio y no permitía el paso de suficiente caudal de combustible al motor.
