Hoy se me ha ido el control de crucero, se enciende el piloto del cuadro pero no se activa con set ni restablecer. El limitador si funciona correctamente. Pienso que sera un sensor del pedal o embrague. A alguien mas le ha pasado?? Gracias
Buenas noches gente, el control de crucero ha vuelto a funcionar. Parece que cuando cambio de limitador a control o viceversa parece que hago una combinacion que satura el sistema
A mi me pasó exactamente lo mismo en un viaje que hice el año pasado. El problema duró sólo un rato y no se ha vuelto a reproducir y lo achaco al calor que hacía aquel día en el interior de la provincia de Valencia, cuando el termómetro indicaba más de 40º.
Pregunta. No será que saliste de un área de servicio o peaje y no podías activarlo? El control de crucero no deja activarse si antes no has frenado.
Pues a mi me pasó en febrero en un viaje a Zaragoza. Lo tenía activado y después de anularlo en una maniobra no pude volver a activarlo. Se solucionó al reanudar la marcha tras realizar una parada. No me ha vuelto a fallar.
En mi caso puedo decir que no fue por ese motivo. Antes de intentar activarlo recorrí unos 15 km por carretera secundaria con bastante tráfico, curvas y rotondas, por lo que tuve que frenar muchas veces antes de intentar ponerlo en funcionamiento.
Es inexplicable pero creo que ocurre como he dicho antes, una combinacion, tras cambiar entre limitador a control de crucero, que bloquea el sistema.
Hoy he pasado por el taller, es el sensor del pedal de freno, me lo han pedido y en unos dias estara solucionado.
Ayer llego el conmutador del pedal y hoy he podido ir al taller y en una hora ya me lo han cambiado. Ahora a probar unos dias que no vuelva a fallar
Por supuesto, para eso esta la garantia. Pero cuando me toque la revision de los dos años menudo palo va a ser. Vitoria tiene de las horas de mano de obra mas caras.
Hola a mi me paso lo mismo y tenia mi coche una semana pero solo me paso una vez desde ese dia me funciona bien.
A mi me pasó en un viaje tras 150km dejó de funcionar. Me iba a meter a una gasolinera a apagar y encender el coche y al bajar marchas y probarlo... Funcionó. Nunca más me falló
