Hola!! Mi pro me lleva haciendo un ruido extraño desde hace unos meses, cuando paso un badén o un bache me hace un ruidazo por la parte trasera del motor un clonk clonk, como si llevara algo suelto, solo me lo hace cuando voy por ciudad despacio, por carretera no. No se si sera algun silenblok del escape. Alguien a tenido el mismo problema? Gracias ;-)
Hola, a mi me pasa exactamenet lo mismo que a ti, cuando hay desperfectos en el asfalto suena el maldito clon clon. Me cambiaron en el taller un guardapolvos del palier de la transmision, y dejo de sonar durante unos 5000km, pero el ruido esta otra vez sonando. La semana que viene vuelve al taller, y me han dicho que puede ser que la transmision tenga holgura y tenga que cambiarla, o que sea algo de la amortiguacion. si te enteras de algo nuevo me lo dices. Un saludo
Pueden ser los tirantes de la barra estabilizadora, comprobar si tienen holgura, a mi me lo hacia en un coche, fue cambiarlos y solucionado
Gracias a los dos!! Tendre que probar con ambas cosas, estoy mas por que sean las barras estabilizadoras. Como sea la transmisión tiene que costar bastante pasta y ya me ha pasado la garantía. Ya comentare si doy con el tema esta semana
Para comprobarlas tienen que estar o las dos ruedas en el suelo o las dos en el aire, y comprobar si tiene holguras, ya nos contaras, y si es eso puedes cambiarlo tu mismo
No se si sabes cual es el tirante en si, pero eso debe de moverse, lo coges y cierras el puño y mueves de un lado a otro izquierda derecha, eso es normal pero luego de alante hacia atras no deberia moverse, y si lo haces fuerte y es eso lo que esta mal escucharas un claketeo, ojo, te hablo siempre mirando el coche de frente al lateral, no se si me explico
Por si te sirve, hay algún tema antiguo muy parecido: https://www.kiafaq.com/f61/problema-ruido-delantero-14410/
Dices que es por la parte trasera del motor o del coche? Si no recuerdo mal, en la primera generacion de ceeds, sonaba un clonk por la parte trasera al pasar por baches y era la bandeja trasera
