Bueno, respecto a este tema, yo me he ido dando cuenta de una cosa que creo que puede ser grave.
Si estoy en una zona absolutamente plana, parado (digamos en un semáforo), con la primera engranada y con el pedal del embrague pisado a fondo (pero cuando digo a fondo quiero decir hasta que no se puede más), pues bien, si suelto el freno, noto que el coche avanza un poquitín, apenas es perceptible, pero se mueve, y si saco la velocidad y suelto el embrague no se mueve.
Con lo cual deduzco que en este caso el embrague está sufriendo un desgaste que no debería. Si, ya sé que esto se soluciona sacando la marcha, pero creo que esto no está bien y me preocupa que sea un fallo de fábrica del que no se quieran hacer cargo con la garantía, pues yo este coche lo compré de segundamano (con 30.000 km), y como noté que las marchas entraban muy duras, lo llevé al taller, y me dijeron que era un problema de que este coche tenía el embrague fundido, que el anterior dueño le habría dado un calentón al embrague y se lo habría cargado. Llegué a un acuerdo con el anterior dueño y pagamos la reparación a medias.
Pero ahora, estoy cayendo en la cuenta de que este fallo igual es del coche y no del anterior dueño, pues si con el embrague pisado a fondo avanza, supongo que se estará desgastando, y el problema es que cuando yo les he dicho que no me gustaba como el pedal de embrague empezaba a accionar nada más soltarlo apenas 1 cm, me respondienron que no se podía hacer nada, que en este coche esto era así y no había manera de cambiar esa regulación porque el embrague es hidráulico...
Si alguien que entienda más de esto me puede echar un mano u orientarme os lo agradecería muchísimo, pues mucho me temo que como esto siga así, este embrague se volverá a estropear, y como se amparan en que son piezas de desgaste no se querrán hacer cargo de que lo cubra la garantía (ahora tengo 45.000 km).
Hacer clic para expandir...
