Una duda que tengo. Vamos a ver: En la caja de fusibles que tenemos en el interior de los ceed, hay un portafusibles que es para las luces de día y no trae fusible. Si ponemos el contacto ¿tenemos corriente?, y al encender la luz de cruce ¿se corta la corriente?, por que si es así podríamos sacar el cable de alimentación de la caja de fusibles y nos ahorraríamos bastante en temas de interruptores y fusibles. A ver si lo comprueba alguien o tiene información.
bueno estoy aqui de nuevo con algunas dudillas La primera es como conecto los cables al mechero o algun otro y donde en la caja de fusibles etc Haber si este finde ya lo acavo que tengo ganas de ver el fin ejejje
mirate el manual, busca el fusible del mechero, exatamente no se como se llama de todas formas te sirve cualquier fusible que se apague cuando quites el contacto, el del mechero es el mas sencillo por que si se te funde es facil de detectar que se te ha fundido
por cierto supongo que las tiras de leds que comprastes iran a 12v si no es asi necesitas un transformador
Marc, eso es vinilo, es con lo que se hacen las pegatinas!! Supongo que habra cogido medidas, y habra ido a que se lo hagan.
JEJEJE bueno de pueblo todos tenemos algo jejeje que la medistes y la pedistes a algun sitio y la engaschastes tu? si es asi fue muy dificil?
mira lo unico que necesite para pegarlas fue silicona resistente al agua y demas, retire la goma negra que lleva mi faro, limpie bien la zona quitando el pegamento de la goma, le eche la silicona, le puse la tira de leds, la goma negra y cerre el capo, el peso del capo hace que no se mueva mientras se seca la silicona, la medida fue a ojo mas o menos, compre 80 cm de tira de leds y la parti por la mitad, luego pense que un poco mas pequeña quedaria vien y le quite 5 cm a cada tira
Bueno bueno este finde me he puesto a poner las lucecitas Que bonitas quedan pero a la hora d la verdad al estar todo montado resulta que no se hacer bien las conexiones a los fusibles alguien me lo puede explicar porfavor no se hacer la conexion porfa acerme una descripcion d como hacerlas? Graciasssss
