Retrovisor lateral estropeado.
Tema en 'Kia Carnival' iniciado por alfonsiux, 9 Ago 2010.
  1. alfonsiux
    alfonsiux Nuevo Forero
    Muy buenas; tengo una kia carnival a la cual suelo replegar los retrovisores laterales una vez estaciono el coche. Pues bien, uno de ellos se ha estropeado y ahora se mueve libremente, sin ninguna oposición. Me podría alguien decir como desmontar el retrovisor y poder solucionar el problema. Gracias.
  2. landeira89
    landeira89 Forero Activo
    CEED 1.6 ACTIVE
    si tiene garantia llevalo a la casa yo creo...
  3. alfonsiux
    No. No tiene ya garantia.El coche tiene algo más de 5 años.
  4. Ry4N
    Ry4N Forero Activo
    Kia Cee'd 1.6 CRDi Drive 90cv
    Para desmontar el retrovisor, generalmente se quita el embellecedor interno (por dentro de la puerta) y sacas tres tornillos y un conector eléctrico...
    A partir de allí, no tengo ni idea de que podrás o no hacer.. Saludos y suerte!
  5. alfonsiux
    Ante todo muchas gracias, pero no se, no se. Quitando el embellecedor entero sigo sin tener acceso al interior del retrovisor, pues es ahí donde observo que hay un muelle de unos 5cms. de largo que esta suelto, bailando. Creo que es este muelle el que se ha salido de algún enganche y ahora no ejerce su función. Pienso que la solución estaría en quitar el espejo pero no me atrevo pues no se exactamente como se realiza la estracción y podría cargarmelo.
  6. Dvdamp
    Dvdamp Forero Activo
    Cuenca
    mira por debajo de la carcasa del espejo que seguramente tenga algun tornillo que o bien quite la tapa del espejo o suelte todo el mecanismo. creo que en el ceed llevamos un tornillo. supongo que en la carnival sera igual
  7. Ry4N
    Ry4N Forero Activo
    Creo que en la carnival se quita asi:
    Empuja un lado del retrovisor (preferiblemente el que esta cerca de la ventanilla) hacia al fondo, mete los dedos por detras del espejo y haces palanca, cuanto mas al centro mejor para no partir el espejo... (si no tienes tacto, se parte facil...)
    Una vez fuera, veras dos tornillos que sujetan la tapa trasera... si la quitas tendras acceso más o menos facil ;)!
  8. comercial
    comercial Forero Activo
    para acceder al interior del retrovisor debes actuar como te indico; empuja lo que es el cristal hacia dentro de la carcasa por la parte de arriba del retrovisor; el cristal saltara de abajo para ti, entonces introduces los dedos por los laterales del cristal y lo extraes; no tengas miedo porque escucharas un clik fuerte; pero es que lleva unos topes de plastico que entran en el plastico interior de la carcasa, una vez extraido el cristal veras el muelle que creo que es lo que se ha podido soltar, saludos
