Hola alguien ha probado a reprogramar un proceed con motor Drive CRDi 1.6 con 90 Cv, es que hoy he leido por primera vez lo de la reprogramación en nuestro foro, y la verdad que sería cojonudo tener unos caballitos de mas!!
Yo ya he hecho alguna que otra jeje. Necesitas un cable de alguien que te lo preste o comprártelo tu mismo. vale unos 25€ Luego me mandas un privado y hablamos. Lee otros post, hay mucha información.
A ver si no tenéis la misma mala suerte que Davi_ceed o Rusi, que tienen una ECU rara, y no se puede hacer la repro con el cable "normal" hace falta otro cable bastante mas caro (que yo no tengo) Bueno, menos mal que son pocos los que tienen una Ecu extraña,
hotito, ese cable ademas de para reprogramar la centralita vale para mas cosas?? Lo digo porque yo para mi Opel Astra tenia uno con el cual ademas de poder reprogramar la centalita, podia diagnosticar todos los elementos del coche, conocer datos interesantes como velocidad maxima alcanzada, consumo, averias, etc. La verdad no me interesa reprogramarlo porque yo tengo un 1.6 Gasolina, pero si pudiese verse lo que te digo seria interesante. Saludos!!
Si haces una repro se pierde la garantia no?? Por que claro en cualquier diagnostico los de KIA se daran cuenta norl???
Creo que las unidades centrales de nuestros coches son bastante sencillas y no dan tantos datos como en otras marcas. Yo en el mondeo sí que podían ver mogollón de datos y cambiar configuraciones pero en los kia no se puede, sólo se deben ver los datos referidos a las cuestiones técnicas en concreto. En cuanto a lo de la garantía, pues si no se dan cuenta de que está reprogramado pues nada, quiero decir, si se te rompe el motor de una ventanilla pues no se van a dar cuenta.
Y no existe algun CHIP de esos para los ceeds, de esos que aunque son peores que las repros, lo puedes quitar y poner comodamente antes de las revisiones o si tienes algun problema?? Mi padre tenia 1 en el golf IV 130cv tdi, y era un empalme entre 2 cables!
si que hay pero cuestan pasta, lo buenos. De esos he montado mochisimos pero claro!! Te cuesta mucho dinero
Pero lo bueno que tienen es que no modifican los mapas de la centralita del coche no?? Simplemente añaden, informacion cuando esta conectado pero si tienes algun problema lo quitas y ya esta no?? Por ultimo cuanto valen y que potencia añaden??
Pues mas menos te sube unos 20 a 25cv's. Eso lo unico que hace es aumentar el caudal de inyeccion, tambien reduce e consumo, dicho por taxistas. Lo bueno de esos chips es que lo quitas cuando te de la gana y de precio pues buffff no se, entre 450 a 650€ eso los chips buenos
pues en cierto modo puede ser mas interesante que una repro por que si quieres mantener la super-garantia que te da KIA, da un poco de miedo andar tocando el coche, que un dia te deje tirao aunque sea por otra cosa, y a la que lo lleva al taller la grua, te llamen del taller y te digan... ES QUE ESTE COCHE ESTA TRUCAO adios garantia jejejeje... QUE MIEDORL!! A mi el coche me lo dan en 2 semanas, cuando le haya hecho unos 10.000km posiblemente le compre un chip, lo unico que tenia yo entendido que variaba tb los mapas de la ECU, al menos en el de mi padre eso ponia nose.. Un saludo!
Hola, yo tengo un proceed crdi 90cv del 2012 pero no tengo nada claro. Llevo casi dos semanas leyendo y tengo mogollon de dudas. Empiezo: se que mi centralita es una bosch pero no se si es una edc16 o 17 o cual es...... como lo puedo averiguar???? Segundo que cable necesito galletto galletto 1260 o mpps. He visto que para las edc17 hay que abrirlas y poner una via a gnd eso no me plantea problemas pero alguien sabe que via o que pin es???? Perdón por el tocho pero estoy tratando de aprender y no veo un hilo claro donde se aclare todo. Gracias de antemano.
Hola,este sabado me atreví con la repro.Tengo un soul con la bosch EDC17 y no hay nada mejor que la abra uno que realmente sepa lo que hace.Me ha hecho una suave para que me dure mucho el coche y no me de problemas. El coche da miedo de como tira y va mucho más suave que cuando lo compré. Tiene 130.000 Km. Te cuento esto porque ahora salen muy bien de precio. Un saludo a todos los del foro.
