Hola. Como veis al lado, mi modelo es el Pro Cee'd Drive CRDi de 110cv. Para la música llevo pinchado un pendrive de 16 Gb con mucha música, pero sin carpetas, todo en la raiz. El problema que he observado es que le activo la reproducción aleatoria (que en el display marca como "Folder Random" en abreviatura claro) y las canciones se mezclan perfectamente. Pero cuando dejo el coche aparcado, al regresar me lo encuentro de nuevo desactivado, con lo que las canciones vuelven a reproducirse por orden alfabético empezando por la que se estaba reproduciendo cuando cerré el coche. Le pasa a alguien más? No es que sea una gran molestia acostumbrarme a pulsar el botoncito cada vez que enciendo el audio del coche, pero si sólo me pasa a mí iré al concesionario a ver si es algo solucionable con alguna simple actualización del firmware del aparato. Gracias.
Tambien me pasa a mi, tengo el modelo del 2010 y cada vez que enciendo la radio tengo que programarlo, es un error de firmware o como quieras llamarlo. Un saludo!
Para callar a la del GPS hay que bajar el volumen cuando está hablando. En el tema del Random de las canciones cada vez que se enciende hay que darle al botoncito.
Para callarla hay una opcion para desactivarla pero en cuanto activas otra ruta vuelve a aparecer... Pobré lo de bajar el volumen cuando hablaba pero aun asi cada vez que iba a hablar se bajaba el volumen de la música. Son cosillas que seguro que a los programadores del gps no les cuesta nada arreglar.
Eso va a ser imposible que lo puedas desconectar pues el gps es así, ese y cualquier otro, sin un locutor sería muy peligroso, y a mi me parece fenomenal q la musica se baje para que hable "la tía" del gps sinoncon la música no me enteraría
Si, tener tiene la opción de desactivar la voz. Pero es como el random, luego vuelve a activarse. Si le das al botón de la tuerca y le das a Audio es la opción Guía de navegación ( creo que se llamaba así ), lo desactivas y ya se calla. Pero en cuanto pongas una ruta nueva de navegación se vuelve a activar.
Gracias a todos. Pero aún así se lo pienso decir al vendedor cuando la semana que viene vaya a buscar los papeles definitivos del coche. Y como me toque mucho la pera me pongo uno de esos módulos chinos tan majos que he visto por ahí.
Parece ser que esto sucede porque al quitar la llave y cerrar el coche se corta del todo la alimentación del módulo del sistema de audio. Lo curioso es que guarde las memorias de las radios, los ajustes del ecualizador y todo lo demás que hay y esto no. Me han comentado que es un tema que en KIA ya tienen constancia y que probablemente se resuelva con una simple actualización del firmware del módulo (cosa que siempre me da temor porque arreglan una cosa y estropean tres que iban bien pero bueno...)
