Hola el jueves por la mañana me cuando fuy al paquing,me encotre el coche con las ruedas desinfladas y los faros delanteros rayados.Bueno despues del disgusto poder inflarlas con un compresor tambien tenia los dos faros delateros arañado los arañazos a lo largo y ancho paracen que lo han hecho con algo con punta. Si alguien le a pasado algo parecido quisira opinion si se puede reparar el coche lo estrene hace un mes y ospodeis imaginar el cabreo que tengo y pienso como puede aver gente tan dañina.Saludos
Vaya putada. Parece que a la gente le jode que estrenes coche y busca el modo de putear al que se lo compra con un esfuerzo terrible para su economía. Yendo al grano de tu problema, podrías preguntar en un centro Feu Vert ya que ahora tienen una oferta de pulido de faros por 22,95 € + iva (cada faro) por lo que te costaría unos 60 € el pulido. Otra opción en Midas que te realiza el mismo trabajo por un precio similar. Primero deberías preguntar si el pulido te solucionaría el problema o sólo sirve cuando el recubrimiento de policarbonato se va poniendo opaco. Aunque yo daría parte al seguro para que lo solucionen ellos (si lo tienes a todo riesto sin franquicia, claro). Si lo tienes a todo riesgo sin franquicia, es probable que te los sustituyan, aunque puedes ofrecerles que te hagan el pulido, pero informándote primero que el pulido te solucionaría los rayones. Espero que no sean muy profundos y con eso te solucione el problema ya que si no tendrás que sustituir los 2 faros. Suerte y ya dirás que ha pasado.
Valla P.t.d la gente es q es muy envidiosa, yo los reventaria con un martillo y daría parte por vandalismo para q los cambie el seguro ya q pulir unos faros tan nuevos no creo q merezca la pena !
Pero si tienes seguroa T.R para que quieres romper nada? eso te lo cambia el seguro, o te lo arregla si lo importante es que quede bien.
Me alegro que con el pulido te haya servido. Los de Hella no recomiendan el pulido sino que pongamos faros de calidad, pero en tu caso es un gamberro el que te los ha jodido. Espero que tu amigo te haya hecho un buén precio y ya sabes lo que tienes que hacer la próxima vez. En el artículo que leí dicen que no hay problema en hacerlo un par veces cada 5 años ya que el pulido apenas se lleva uno o dos milímetros del policarbonato del faro.
