Hola, es el primer hilo que abro, y casi el primer mensaje. He leído por aquí que muchos hemos sufrido la rotura de los tiradores que permiten abatir los asientos traseros de nuestros coches. En concesionario piden 130 €,.. y en tapiceros entre 40 y 60 €. Abro el hilo para explicar como lo he solucionado yo, seguro que no es la forma más profesional, que se puede calificar de chapuza,.. pero funciona y me llega,.. y aún encima me compensa antes que pagar un mínimo de 80 € y hasta 260 € por dos tiradores.
Allá vamos. Lo primero, cuando se rompe el tirador se queda el respaldo fijo, sin poder abatirlo, asi que lo primero es abatirlo para poder reparar. Para ello hay que quitar el embellecedor plástico inferior que tapa la bisagra y levantar la banqueta. Una vez quitado el embellecedor esto es lo que vemos si apartamos a mano un poco el tapizado.
El muelle tira de la palanca de cierre así que tenemos que conseguir levantarla al tiempo que empujamos del respaldo para soltarlo. Yo uso una llave fija que apoyo en esa palanca y empujo hacia arriba y, hace falta un poco de fuerza, pero acaba soltando el respaldo.
Al tener el respaldo tumbado tiramos del tapizado en su esquina inferior y vemos que, muy facilmente, se sueltan las pestañas de plástico que hacen de cierre.
Al desmontar eso ya accedemos al tirador, que no deja de ser una tira de nylon cosida a un trozo de cuero que es el que se acaba rompiendo. Si me hubiera parado hubiera llevado al zapatero el tirador para que cosiera una nueva cinta de cuero o de un material más duro. La pieza donde se sujeta el tirador es muy afilada y no me extrañaría que acabara cortando otra vez una pieza de cuero. Yo lo que hice fue un agujero en el nylon, que al tener la costura del cuero es muy fuerte, pasé dos bridas y estas a través del encaje de la palanca.
Lo dicho, no es el mejor sistema de reparación, pero, una vez bajado el respaldo y desmontado el tapizado cada uno que resuelva como mejor considere.
Un saludo a todos
PD: Ayer reparé las dos manetas traseras, a ver si me paro a hacer un tutorial por si alguien se anima.
Hacer clic para expandir...
