Buenas noches tengan todos. El reloj digital de mi rio stylus siempre esta prendido si importar si el carro esta prendido o apagado, qué puedo hacer para que funcione como debe ser ? Saludos y gracias por la inormacion que puedan darme.
Hola Lepeluis, gracias por responder. Pero esa luz prendida todo el tiempo no descarga la batería ?. No veo lógico que estando el carro apagado el reloj siga encendido. Una amiga tiene otro rio stylus, le comenté eso y me dijo que el de ella si se apaga. saludos cordiales
Con un uso normal no tiene porque descargarse la batería. Siempre hay un consumo mínimo de energía con el coche apagado. Ten en cuenta que no puede consumirte más que la pila de un reloj de pulsera y duran 2-3 años sin pararse. No obstante, si sigues con dudas, lo mejor es que te acerques a tu taller/concesión habitual KIA y se lo comentes.
Gracias por la informacion Lepeluis. Si, pasaré por ahí y les comentaré, ya que me parece raro que en un auto se quede prendida y en otro se apague y en el manual no encuentro algo al respecto. Saludos.
les comento. Estuve en el taller y me dijeron que eso no era normal. Resulta que la instalación del reproductor estaba mal. saludos.
