Ahora mismo estoy con los de serie. El lunes paso la revision, ahora creo que los llevo muy bajos, pero mejor xd que despues de lo de ayer.. Pido perdon a todos los conductores que cegue. Sito esta contento con sus dayline. Tu en los dayline pusiste motor?
Por mi perfect! Yo estoy zuper contento con los dayline. Al principio los llevaba mal regulados y no veía tres en un burro, pero ahora que están bien de altura, parece que se hace de día cuando esta muy oscuro. 100%100 recomendables!!
Ya esta toda la info en el primer post. Seguro que con esto nadie volvera a tener dificultades en volver a montarlos
En los míos no puse motor y no veía absolutamente nada...imagino que con los motores cambiaría el asunto así que a ver cuando los montad y me dices tío, que no me los quede por no ver nada
Para regular los faros, da igual que sean los originales o los dayline, solo hay que atornillar o destornillar el tornillo del motor de regulación. Cuanto mas fuera el tornillo, mas altos alumbran. Cuanto mas dentro el tornillo, mas bajos alumbran.
Mi motorcillo derecho estaba reventado y no giraba el tornillo. Al fibal se me a roto la poeza de plastico blanca. SAbeis de algun lado donde comprarla?ahora funciona y estan mas o menos reguladas pero no me mola ir con un motorcillo roto
No llevo xenon y llevo los motores los de mis faros originales pero no tengo las 2 lineas azuladas que hace la lupa rectas..llevo una bastante mas "parriba" que otra
bueno rescato esto un poco yo tengo montados los dayline con motor que me los monto en del taller fui a la itv a pasar la 1 jejejeje y me dijo el chico que los tenia bajas las luces y yo no se como los subio y queria saver como se suben los faros dayline que tornillo es, el del motor o el del faro por que el tornillo del faro tiene como un sinbolo que parece que significa que para regular la luz de izquierda o derecha no de arriba o abajo, entonces no se cual es porque como solo tiene ese tornillo el faro:cheesy:
tienes que utilizar el del motor, el agujerito que hay al lado del pitorro blanco. Para subirlo seria en el sentido contrario a las agujas del reloj, y para bajarlo en el sentido correcto de las agujas.
