hola. queria comentar q con el motor caliente cuando guardo el coche en el parking ., cada vez veo mas q el ralenti es inestable y lo q me sorprende es q si paro el motor y vuelvo a arrancar se ve el ralenti fenomeno. superestable... q puede ser?? os pasa a vosotros??? saludoss
Cuál es tu motor? El mío 1.6 crdi 128cv, y es cierto q también voy notando q a veces el ralenti varía y lo q hago es q le piso un poco al acelerador y se pone bien. Es algo muy leve todavía. Espero q no sea nada tipo válvula egr...Tiene 25.000km. Un saludo
En mi antiguo coche, el ralenti estaba muy inestable y daba siempre fallos de recirculación de gases y fallos de combustión en alguno de los cilindros.
Buenas tardes. A sin a simples vista puede ser mil cosas. Pero seguramente sea el fad o el egr, ya que al entra en funcionamiento tiene una demanda de energía mayor y al estar en relenti el motor se sube un poco de vuelto o puede tener un problema mayor. Si no estas muy seguro de que puede ser, llévalo a un taller a que le metan el ordenado y vean a que se debe ese aumento de régimen en determinadas circunstancias. Espero que no sea nada grave, Y si tienes novedades comentarlas por aquí. Un saludo de koala.
